电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 原理图电源部分制图不明白,CPU管脚分配不明白,请各位帮忙解惑
共9条 1/1 1 跳转至页
2013-10-01 21:31:32     打赏
最近看stm32的原理图,电源部分不明白,如图:电源部分为什么这样一个3.3V部分需要这么多的滤波电容。而且都是同一数值
如果是几个3.3V部分,每个配置一个滤波电容吧。 这样集成来画的话,那么在PCB制图部分,怎么办?
2. CPU管脚部分,如图:32脚后面跟的是67脚。这个部分是不是只是为了原理图表达方便?
关键词: 原理     电源     部分     制图     明白     管脚     分配     各位     帮
2013-10-07 15:03:31     打赏
   像这样多个电容并联使用,比只用一个大电容,除了满足滤波的容量要求之外,至少还有这么几点好处:
   1、损坏其中一个,对系统的正常工作影响不大;
   2、这种小电容的电气特性优于大电容(如小电容采用瓷片、大电容采用涤纶卷绕,二者的高频特性不同);
   3、多个小电容可以分开布置在有限的空间位置上;
   4、小电容在滤波的同时,还有利于泄放某个频段的谐波干扰。
   5、
   我列举得不一定完整、正确,仅供参考。
2013-10-07 15:20:10     打赏
C12~C19的滤波电容布局时并非罗列分布,而是在STM32的每一个电源管脚处放置一对,一般情况下一个10u/16V钽电容+104的电容靠近电源管脚放置。
2013-10-07 15:21:45     打赏
原理图的管脚分布不代表实物芯片的管脚排布,原理图只是为了设计者的方便,可以自己随意排布管脚位置的,跟实物管脚的具体位置没有关系。
2013-10-09 09:23:01     打赏
那也就是说,当原理图画好而且直接转成PCB图时,这个管脚分布还需要另行排列?
2013-10-09 10:25:14     打赏
楼上说的很相信了,基本上都是这样的。关键看板子上的位置。
2013-10-09 16:17:52     打赏
多谢
2013-10-09 16:59:59     打赏
每个管脚上都放钽电容太奢侈了,也没必要
楼主还没太弄明白原理图和PCB的区别吧,原理图是怎么方便怎么来,重要的是让人看懂功能。PCB是实际走线设计,要和实际器件的管脚位置对应,原理图不需要
2013-10-09 20:48:06     打赏
电路的每个电源管脚来一个   并且要尽量的靠近
楼主可以结合PCB一起来看
共9条 1/1 1 跳转至页
