上次在坛上看到有人送LED灯珠,便要了10个,想想不好意思但再买了两个飞利浦灯珠。
送的10个引脚太小了,不好焊,就拿飞利浦的练手,5.5/个
飞利浦比较好焊,LED因为要散热,所有有些是用铝基板,不过玩玩就不用了,我找了块铜片。
先剪块小的,把两个散热点焊上去,另两个点再用小焊出来,两个串联,然后再做好绝缘。再把小铜片焊到大铜片上,散热问题搞定。
铜片非常好焊
焊之前网上搜了下,恒流源太多种类的,有三极管,有431,还有专用IC,我就玩玩没搞那么复杂,这后找到个稳压管的恒流源,就两个元件。
进来电压先稳压成9V然后再恒流得到差不多8.4V左右,以防太高再串个二极管降下压。
电流用一个七彩灯试过,基本上0.65ma左右,本来想提高,找不到适合的电阻了,这个电流也还可以。
外壳是有一个坏的摄像头做的,后面有接线,还有橡胶防水。
时面够空,全铝好散热。
前面是普通玻璃,如果要聚光,换个镜头就可以。
很亮,飞昨浦不错,后面试了下,二极管可以不用。
套好热缩管放入
效果图
相机光线不行,白天蛮亮的。不过有点散,和节能灯光线比有差,估计是灯珠少(2个)的原因。
外面接下DC插座,用普通路由器9V-0.6A也可以点亮。
那10个小灯珠,非常考验焊接功力,过几天试下。
要以上相关电路公式资料留言
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+AT89C2051串口接收数据显示到LCD1602上被打赏50分 | |
【分享评测,赢取加热台】+AT89C2051控制NRF24L01收发数据被打赏50分 | |
【分享评测,赢取加热台】迪文屏设计实战技巧被打赏40分 | |
“DFRobot盖革计数器模块评测”基础模型搭建被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+角点检测----Harris被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】常见音频指标被打赏20分 | |
【分享评测,赢取加热台】从零配置MCX-N947——PWM(SCtimer)被打赏50分 | |
【分享评测,赢取加热台】实际测试MCX-N947——PWM(Ctimer)被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】红外触摸框及各类红外设备的工作原理被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+精英板驱动两相四线步进电机被打赏10分 |
