电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 开发板串口下载的问题
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
开发板串口下载的问题
2013-10-03 23:25:25     打赏
今天收到板,高兴了一阵。突然发现一个严重的问题,没有仿真器。
考虑串口烧写,这要求IC进入SCI-A Boot模式,并由GPIO28和GPIO29这2个管脚完成下载。
看了看F28335的数据手册
貌似可处理GPIO87、 GPIO86、GPIO85、 GPIO84这四个管脚使F28335进入SCI-A Boot模式,并通过GPIO28和GPIO29这2个管脚完成下载。
GPIO87、 GPIO86、GPIO85、 GPIO84在LCD1602的接口引出,但GPIO28貌似连到PLD芯片去了。
请教一下各位大侠,有甚解决方案?还是直接去买仿真器?
关键词: 开发     串口     下载     问题
2013-10-04 11:06:40     打赏
版主同志不值班啊
2013-10-04 22:23:19     打赏
先写CPLD程序吧,再把信号引出来,呵呵,没仔细看呢,不知道行不行
2013-10-06 19:55:25     打赏
刚回来
2013-10-06 19:58:29     打赏
复用了的话还有个办法,就是在cpld里面编一条赋值,把那个复用了的sci管脚assign
wire dsppin,cpldpin;
assign cpldpin=dsppin;
2013-10-11 21:59:36     打赏
还有这样的办法啊~~
看来要先学习cpld了……
2013-10-11 23:02:46     打赏
直通么?
果然是HDL高手,连直通都用代码。
偶用原理图的input和output直接相连,附上pin。
2013-10-12 09:08:13     打赏
熟人等于输出。,这就是cpld的好处。不用担心那个脚不好用
2013-10-12 14:30:52     打赏
原理图好,可惜没用过
2013-10-12 14:31:39     打赏
这玩意在上面还是很方便的,其实用FPGA的更好,可以做一些定制的外设了,不过价钱太贵美人响应啊
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
