电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 用LM358做高端电流检测电路
共37条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
用LM358做高端电流检测电路
2013-10-04 13:09:39     打赏
之前是直接把取样电阻的电压送入单片机AD,这样有两个不好的地方,第一,电流小的时候取样电阻两端的电压小,AD转换器可能需要较高的灵敏度才能检测到、第二,由于是低端检测,电源输出和输入不能共地,还会影响到输出电压的稳定(稳压输出=取样电阻的电压+实际输出电压)。
所以就设计了高端检测电路,如下:
里面有个用蓝色框框围着的电阻R9在实际应用中不能缺少,不然LM358至少会输出0.7V的电压,,加上这颗电阻后没有电流的时候就是0v了,这个问题困扰了我一天,不过这个电路还有缺陷,如果输出电压高的话,当没有电流的时候LM358依然会有输出。
图中用7809代替了实际的3R33稳压电路,3R33的电压取样电路要放在取样电阻后面,这样输出才是稳定的。
实际运行情况
PS:LM358做高端检测的时候最低输出有0.7V,而不能从0V开始,网上也找不到解决办法,要么是解决问题后,发帖人消失,连个办法也不共享下
关键词: LM358     高端     电流     检测     电路
2013-10-05 21:37:29     打赏
multisim仿真的高端检测电路,弄个仿真结果看看最好了
2014-12-09 16:51:33     打赏
去看看LM358的输出结构你就明白了,它的输出不是rail to rail的,差一个发射结导通电压大概就是0.7V,这个问题只能换运放解决。
2020-05-10 21:32:46     打赏
参考下,感谢
2020-05-10 22:49:52     打赏
LM358 性价比确实很高!
2020-05-10 22:57:21     打赏
要求高,358估计不合适了。
2020-12-04 09:06:26     打赏
可以做个加法电路,提高基准值,让变动范围在358的变动范围之内,就不存在说的那个检测不到0V了,可以考虑双电源
2021-03-02 05:56:55     打赏
没有看到附带的示例图。
2021-03-02 10:16:27     打赏
高手,谢谢分享。
2021-03-04 11:15:07     打赏
学习
