电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 做了个1.5V自关断数字万用表升压电源
共4条 1/1 1 跳转至页
做了个1.5V自关断数字万用表升压电源
2013-10-04 13:32:33     打赏
现在的9V叠层越来越贵,欧尚GP9V都要9块多了,都可以买一板AA电池了,太贵了,决定做个1.5V自关断数字万用表升压电源,上图。
成品
背面
放表里试试,正好放下去,很老的TMI DT890C+数字表,不过质量不错,用了10多年了没坏过。
测量下电压,空载9.4v,接上万用表基本没有任何问题,实测万用表关闭时AA电池端空载电流uA级。
下面是电路图,实际制作时因为手边没有9V稳压管,用了两只5.1V稳压管串联代替,S8050用的是9014代替。
下面的内容转贴自百度文库:
1.5V自关断数字万用表升压电源     数字万用表如果用1.5V电池通过升压替代9V叠层电池,通常都要单独安装电源开关。给制作和使用带来不便。本文介绍的电路是通过检测数字万用表工作电流的有无来控制启动或停止的。因此只要将电源线与升压电路的输出端对接,就可利用数字万用表电源开关      电路如附图所示。该电路为间歇式振荡升压电路。BG1与L1、L2、C1等构成振荡器。BG1为振荡管,工作在开关状态。L1、C1为振荡反馈元件。L2为振荡储能绕组。为了方便,电路还设计了由BG3构成的自动电子开关。当BG3的基极没有负载时,也就没有基极电流,BG3、BG2、BG1均截止,整个电路停止工作,不消耗电源。因此,本电路不需设立单独的电源开关。
    当A、B两点接上负载时,BG3导通,BG2也跟着导通,通过负载为BG1提供基极电流,BG1导通,能量从电源流入并储存在L2中。此时BG1集电极电压很低,D1截止,负载由C2残存电压供电。当BG1截止时,L2中电流不能突变,它将产生出较高的逆程电动势,经D1整流后输出。当输出电压高于D2的稳压值时,BG2的b、e结反偏而趋向于截止,BG1基极电流将会下降,迫使其振荡减弱,输出电压也随之下降。从而将输出电压自动地控制在D2的稳压值附近。
元件选择:
     BG1选饱和压降低的NPN型硅管,如9013、8050等,要求ICM>300mA,β>200。BG2可用9012、9015等PNP硅管,BG3选用9014等NPN型管,要求穿透电流越小越好。L1、L2用∮0.1MM的漆包线在∮8MM的高频磁环(从旧电子镇流器或节能灯里拆用)上绕制而成。L1为6匝,L2为36匝。
    笔者用此电路为DT890A数字万用表供电,实测工作电流为:蜂鸣挡和电容20uF、2uF挡为45mA以下,其它挡位均在25mA以下。当电池电压降到0.9V时,除消耗电流较大的蜂鸣挡,电容20uF、2uF挡有缺电显示外,其余挡位均未见缺电显示。本电路制作简单,性能稳定,经济实用。不用调试,只要接线正确,均能正常工作。
最新更新:升压效率实测(在路测试电池电压1.3V,负载7.2V)
另一组数字
断升负载后,注意右边万用表的量程,电流等于0uA。
效率:(7.2*5.98)/(1.3*60.8)*100%≈59%
只能算是一般般,不过用在万用表里基本没问题。
关键词: 做了     自关     数字     万用表     升压     电源     电路
2016-10-09 14:48:43     打赏
电路简单 可在输入2-18V的情况下输出最高18V 的电压 效率高!小风扇 LED等便携数码产品!
2016-12-01 08:03:08     打赏
厉害
2024-06-27 09:00:28     打赏
这个非常棒,很实用,收藏了
共4条 1/1 1 跳转至页
