第三章:为妹汁重塑婀娜身段
为了保证妹子不失本色,所有的电容、电阻和电感全部使用0603的封装,并且将原10uf的0805电容改为10克拉的钽电容。不惜血本啊 ^o^!!!!
“喂~ 干吗不用0402尺寸的封装,不是更小!”
场外一个大哥看着我画的妹子还是不够苗条吆喝道。其实小弟没信心画的再苗条,可要考虑后续怎么焊的问题。ARM妹子是小弟的第二块板子《嵌入式广告:第一块板子是51的水冷控制 炎炎夏日需要一个清凉的地 - 自制水冷系统》,在50x50的小身材上嵌了大大小小50颗珠宝。对小弟来说已经算是高密度,再加之QFN20这种贴片木有镶嵌的经验。=_=!这个已经是个大难题。等会焊了再考虑0402或是0201。 哇~咔~~咔~~~
吸取上次的教训,修正了稳压器的引脚设置错误问题。原有的MicroUSB-5P封装改支持MiniUSB-5P。
妹子要塑身!需要修改和确认的元件比较多。在原理图上一个个点击选中修改和查询,太麻烦啦。一只小强从桌子上爬过,抄起参考书直径拍去。嘭~~~ 小强变的比纸还薄!!哇咔咔~~~~ 心里暗想,你再强也强不过我! 。。。 。。。 。。。俺刚才。。。刚才点到那里啦? ··· ··· ··· (啊吼~~啊吼~~,一只乌鸦飞过!)只得重新再点一次!看来极其需要一个可以在一个地方统一查看和修改的功能,酱紫批量修改0603封装就简单的多了。
有个简单的方法,可以快速更改珠宝的规格型号。在原理图状态下选中菜单【Tools->Footprint Manager...】
闪亮的功能出现啦,一站式服务封装全部搞定。还好有眼镜要不就的亮瞎眼睛啊。+…+ 比如为更苗条无线模块电容改用0402封装。
1、在左侧标题Sheet Name按钮,选中NRF24L01.SchDoc 下面会出现过滤的状态。
2、在列表中选中所有的电容。
3、点击Add...增加按钮
4、输入封装名称C0402,选择使用祖传宝库CrystalIce.PcbLib,下面就能看到实际的封装。
5、可以看到新加的C0402封装,选中并鼠标右击。选择Set As Current设置为当前封装。
在3处可以看到有打勾,就说明设置完成了。
6、应用修改的封装,OK啦!
俺的妹子当然需要一个大大的超有个性的首饰柜
为了保证以后妹汁不管穿戴任何衣服和首饰^o^都有合体的搭配统一风格的,做个大衣橱是很有必要的啦。
“网上不是有很多库吗,而且大而全何必自己再搞一个呢?”。
“难道你就忍心给自己的妹汁,穿那些东拼西凑的豪华衣服,结果整个的搭配形象无法直视。你忍心吗!你忍心吗!你忍心吗~~~ 这可是你自己一手创造的妹子啊!怎么可以随随便便呢!”。其实建个属于自己库也不是什么难事。平常都注意收集整理,以后会用起来非常方便快捷。
多说无益,动手吧! -_-!! ... ... 【File->New->Project->Integrated Library】
选中刚才新建的库,右击新建原理库和封装库。【右击 -> Add New to Project -> PCB Library】。
打开封装库切换到PCB Library页签就可以玩啦。
“没有那个页签??”。
如果没有可以看到在右下角的快捷面板打开列表,找到【PCB】用你看仇恨的黑暗之源,开启神级赛亚人的力量猛戳那个角落。
“啊!用力过猛把屏幕打坏啦?”。坏啦!我不赔的啊。谁叫你没运用好神级力量的。 =.=!
新建的库列表里可以看到有一个空的封装。
“难道要一个一个自己画封装?”。
“嗯,你可以一个一个的话,慢慢画啊!俺睡觉去!”。hoho~~~
看来自己建库的时间是漫长的。翠花来,上酸菜~~~ 哇!库建完酸菜也臭了。要用超级必杀连击技【Ctrl+C】+【Ctrl+V】。^_^
“那里去Copy??”
“现有的资源里到处都是。”。
网上论坛里肯定有好心人分享超级完整库的,我们可以直接拿来用,官方自带的库也是一个不错的来源。打开他们!老鼠掉进糖罐里,天堂啊!想要的直接复制,切换到自己的库粘贴!哇咔咔!!!是不是很快!
注意~哦!复制的可能和你实际使用的封装尺寸有差异。
做完PCB一定要检查一下。
小弟我已经吃过好多亏了-_-,小弟的血泪史啊。
这个PCB上的封装画的蛮好看的,嘿嘿~~~(一脸坏笑) 纳入私人收藏!直接从PCB文件中生成Library【Design->Make PCB Libary】。
然后木,你懂的。
“兄弟,你上面的这个那个USB封装不是标准的吧,怎么切割啦!”。
“好吧,俺把祖传切割技艺奉上,让你们也能很快拥抱美丽的妹汁,hoho~~~”。
一群老鸟飘过!我和小伙伴们都惊呆了!~
找了半个世界都没有找到我要的Mini USB 5P的封装!太浪费时间了。看来有些东西还是自己做可能会快点。
1、找到封装规格说明(可以问卖给你USB元件的人那里索取,二就是自己网上找找)
2、根据图纸画
3、OK完成
Micro USB 5P 图纸的真身。
一般图纸都是公制单位,AD默认的单位是英制。(如果你设置过 =_=)如果要靠手工算~~~~ 1mm=39.37mil! 哇抓~~狂~~~啦~~~~。嗯,如果想尝试自己的口算能力~木~~。 俺数学不太好,只能抓狂!!。
头发变成爱因斯坦啦~~~~
还好AD考虑的比较周到,提供了公制单位的切换功能。可以元件封装设计界面里【右键 -> Options -> Library Options】。嗯,终于不用变成爱因斯坦啦,要不然妹子看到我这个样子不鸟我就麻烦啦。
后面就根据图纸放置Pad和Line~~
1、选中工具条中的 【Place Pad】,按【Tab】键打开Pad属性编辑器。如果不幸你已经放上去啦,双击就能找到你的幸福! ^_^
2、MicroUSB是贴片,所以只要顶层。【Propertys -> Layer】
3、设置引脚号【Propertys -> Designator】,如果没有对应管脚输入0,是零,嗯是零,凌波丽妹子! -_-!! 哈!不知道?自己百度去。
4、根据图纸上的引脚,设置尺寸和样式【Size and Shape】
后面根据图纸按部就班啦,#啦啦啦~~ 啦啦啦~~ 我是卖报的小行家!3D模型木,以后再说啦
按样新建一个元件绘制MiniUSB
嗯!再新建一个元件,使用最后绝招【Ctrl+C】【Ctrl+V】直接把这2个一起合并在一起。注意封装实际在PCB上的位置。
hoho~~~ Mini & Micro USB 5P 的合并封装大功告成!
最后ARM妹子的芳容
相关功能
1、批量修改原理图上元件封装类型【Tools->Footprint Manager...】
2、创建自己的元件库【File->New->Project->Integrated Library】
3、从文件中提取元件封装【Design->Make PCB Libary】
4、绘制Mini&Micro USB 5P非标封装
资源
USB封装规格说明文件
http://yun.baidu.com/share/link?shareid=3295581999&uk=2754976235
注释
以上软件使用Altium Designer 13(AD13)进行说明。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
