电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 模拟电子兴趣小组--专题一----运放--附答案
共39条 3/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2013-10-11 09:56:27     打赏
21楼
有专门的计算工具。也可以利用公式计算。再设计中,为了方便,一般取固定的电容,计算电阻,效果不好,继续调整电阻电容值
2013-10-11 17:35:18     打赏
22楼
1.PWM接两阶rc低通滤波电路得到可调目的电压
2.电压转电流电路
11
当R1=R2=R3=R4时,Io=Ui/Ro
3.得出可调目的电流
最近搞了下这个,被搞晕了,电路因为温漂总会有30uA左右的电流下降,如果选用低温漂的运放又不太现实(太贵),苦恼中..
2013-10-11 19:20:36     打赏
23楼
根据答案再好好学学,嘿嘿
2013-10-11 22:42:20     打赏
24楼
判断正负反馈不仅仅是看是否接在正负极
2013-10-12 08:26:37     打赏
25楼
有温漂,增加二极管补偿下试试
2013-10-12 08:27:17     打赏
26楼
核心是看反馈对输入的影响
2013-10-12 09:55:52     打赏
27楼
具体是怎样加...我用空调把板子吹冷了再让他工作..待板子温度升上来之后输出电流总会下降50左右uA...
求大虾搭救...
2013-10-12 15:30:58     打赏
28楼
首先感谢分享,其次我再熟悉哈集成运放的概念,集成运放是双端输入,单端输出,具有高差模放大倍数,高输入电阻,低输出电阻,有较好抑制温漂的差分放大电路。
2013-10-14 09:59:54     打赏
29楼
z河阳试试
2013-10-14 11:30:32     打赏
30楼
好像不行...还是算了..想简简单单就补偿得了不太现实..
直接换低温漂运放或者用现成的电流环IC来得方便...
