电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 用LM4811集成块DIY一个耳放的详细过程
共3条 1/1 1 跳转至页
2013-10-09 09:44:23     打赏
大家都在DIY耳放,我也是一个耳机爱好者(尽管耳朵比较木),曾经利用磁带单放机电路板上的LAG665改装过耳放,只是声音大,效果太一般;也用过从VCD里拆出的两块4558做过47耳放,感觉效果还不错,就是电源供电不方便(双14V)。偶然在网上看到介绍LM4811芯片的文章:LM4811为贴片封装10脚双声道耳机放大器,最大功率为105mW×2(16欧姆负载)。LM4811耳机放大器,使用很少的外部元件,不需要自举电容或缓冲网络。可提供一个高质量的输出功率,总谐波失真仅为0.1%,这个耳机放大器的主要特点是:带数字音量控制电路,无需自举电容, 低停机电流(7脚高电平关机),这款音频耳机放大器需要2至5.5伏特的电源 。看介绍,感觉电源适宜(一块锂电,不要再外加电源);功率够大;电路简单;带数字音量控制……很好,在X宝上购买电子元件的时候顺便邮了几只。由于没有细看元件的尺寸,凭主观印象,感觉没问题,元件邮回来以后……
这是LM4811
这是LM4811与普通小功率塑封三极管对比
LM4811的管脚功能及尺寸
这是电路图,方框里是LM4811,管脚号码是我后标注的。
由于购买时没有仔细看集成块尺寸,邮回来一看,有点傻眼,太小了,几次想制作,都没有勇气(没有用过热转印技术,都是刀刻电路板),最后终于忍不住了,找一块覆铜板,刀刻!由于刻的过程很郁闷,没拍照,画了一张刀刻示意图。所有黑线部分是刻掉的铜箔。
焊接完成,隐约可看到中间的LM4811。相机不给力,看不太清,基本是搭桥焊。
找一个拆报废的电池壳子,准备那它做外壳。
这是里面和一块电池(原装的,还有一块,是串联的)
电池。
找一些拆机锂电保护板。
选出一块好的,焊接上并装到盒子里。
没有盖子,找一块拆VCD时拆下的电路板,截一块。开出方孔,安装开关。请无视松香的存在。
反面。原来是安装了3个电位器的位置。
安装好开关(演唱会摇棒开关),电路图中的K0,关机开关,闭合为开机。
安装好数字音量控制按钮(两只鼠标微动),电路图中的K1、K2。当K1接电源正极时,按K2,为音量增大(3档);当K1接地时,按K2为音量减小(3档)。
这是盖子和盒子的配合情况
这是完成的成品。输入信号线和耳机插孔。
这是充电插孔及开关、音量调节按钮。不按K1,直接按K2为音量减小,按着K1,再同时按K2,为音量增大。
成品情况。盖子和没有用胶粘,等调试完成再粘接。
总体评价:LM4811确实是一块很好的耳放集成块!低音雄厚,中音明亮,几乎没底噪,音量控制方便,一块锂电做电源体积小巧、方便,由于本人将万能充接出一个3.5的插头,所以该电源没加充电控制电路。由于都是用的拆机件(电容、电阻等),并且是普通元件,电路板设计不合理,可能对音质有影响。LM4811中文资料里面有电路版图,但太小,自己做不了,这也是LM4811的唯一缺点。
关键词: LM4811     成块     一个     耳放     详细     过程
2015-05-10 17:52:15     打赏
支持楼主。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2015-05-12 21:19:00     打赏
看来你没参加本坛的功放DIY,那里就有这款耳放,芯片太小,引脚太密,我们好多人领教过了,本来就不好焊接,你还能刻出PCB,太佩服你了,其他元件你也该买贴片的,电解用钽电容,这样PCB不用打孔,整体能小好多好多
共3条 1/1 1 跳转至页
