电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 用万用表检测MOS开关管好坏的方法
共49条 1/5 1 2 3 4 5 › ›| 跳转至页
用万用表检测MOS开关管好坏的方法
2013-10-12 09:16:57     打赏
  在电脑或显卡上有不少MOS管,MOS坏了,电脑或显卡就不能工作了,这就需要利用万用表检测MOS开关管好坏,那怎样用万用表检测MOS管呢?
一、MOS开关管针脚判断:
     在电脑上,MOS管都是N沟道增强型的MOSFET开关管,大部分都采用TO-220F封装,其针脚判断方法是:将针脚向下,印有型号的面向自己,左边的是栅极,中间是漏极,右边是源极。
二、万用表的选择:
        测试MOS好坏只能用指针式万用表才方便点,测试时选择欧姆R×10K档,这时电压可达10.5V,红笔是负电位,黑笔是正电位。
三、测试步骤:
       MOS管的检测主要是判断MOS管漏电、短路、断路、放大。其步骤如下:
       1、把红笔接到MOS的源极S上,黑笔接到MOS管的漏极上,好的表针指示应该是无穷大。如果有阻值没被测MOS管有漏电现象。
       2、用一只100KΩ-200KΩ的电阻连在栅极和漏极上,然后把红笔接到MOS的源极S上,黑笔接到MOS管的漏极上,这时表针指示的值一般是0,这时是下电荷通过这个电阻对MOS管的栅极充电,产生栅极电场,由于电场产生导致导电沟道致使漏极和源极导通,故万用表指针偏转,偏转的角度大,放电性越好。
       3、把连接栅极和源极的电阻移开,万用表红黑笔不变,如果移开电阻后表针慢慢逐步退回到高阻或无穷大,则MOS管漏电,不变则完好。
       4、然后一根导线把MOS管的栅极和源极连接起来,如果指针立即返回无穷大,则MOS完好。
关键词: 万用表     检测     开关     管好     坏的     方法
2013-10-12 14:28:39     打赏
指针式万用表可不多见了,用数字表也可试一试
2013-10-12 20:17:48     打赏
不常用,学学指点。
2013-10-12 21:19:13     打赏
实践中的总结,学习了,谢谢楼主。
2013-10-12 21:43:21     打赏
嘿嘿这种东西还是不要测的吧。
再者,找一个mos管比找一个机械的万用表方便多了。
2013-10-12 21:54:49     打赏
貌似电容更容易坏,MOS管坏了,那么多还得一个个查。
2015-09-20 14:24:35     打赏
、万用表的选择:
        测试MOS好坏只能用指针式万用表才方便点,测试时选择欧姆R×10K档,这时电压可达10.5V,              请解释下这句话的意思 欧姆档测量,能测出电压来,真不愧是是高手 ,你真是个天才。小弟佩服佩服。
2016-07-20 16:20:37     打赏
回复下,下次要用还可以查阅
2016-12-03 08:27:54     打赏
学习了,谢谢
2016-12-22 08:12:54     打赏
学习了,谢谢
