在电脑或显卡上有不少MOS管,MOS坏了,电脑或显卡就不能工作了,这就需要利用万用表检测MOS开关管好坏,那怎样用万用表检测MOS管呢?
一、MOS开关管针脚判断:
在电脑上,MOS管都是N沟道增强型的MOSFET开关管,大部分都采用TO-220F封装,其针脚判断方法是:将针脚向下,印有型号的面向自己,左边的是栅极,中间是漏极,右边是源极。
二、万用表的选择:
测试MOS好坏只能用指针式万用表才方便点,测试时选择欧姆R×10K档,这时电压可达10.5V,红笔是负电位,黑笔是正电位。
三、测试步骤:
MOS管的检测主要是判断MOS管漏电、短路、断路、放大。其步骤如下:
1、把红笔接到MOS的源极S上,黑笔接到MOS管的漏极上,好的表针指示应该是无穷大。如果有阻值没被测MOS管有漏电现象。
2、用一只100KΩ-200KΩ的电阻连在栅极和漏极上,然后把红笔接到MOS的源极S上,黑笔接到MOS管的漏极上,这时表针指示的值一般是0,这时是下电荷通过这个电阻对MOS管的栅极充电,产生栅极电场,由于电场产生导致导电沟道致使漏极和源极导通,故万用表指针偏转,偏转的角度大,放电性越好。
3、把连接栅极和源极的电阻移开,万用表红黑笔不变,如果移开电阻后表针慢慢逐步退回到高阻或无穷大,则MOS管漏电,不变则完好。
4、然后一根导线把MOS管的栅极和源极连接起来,如果指针立即返回无穷大,则MOS完好。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
