电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 设计待机功耗仅为30mW的手机充电器
共5条 1/1 1 跳转至页
设计待机功耗仅为30mW的手机充电器
2013-10-13 16:54:58     打赏
反激式电路结构通常用于低功率适配器的设计。在反激式设计中,市电输入在以高频开关之前将经由隔离变压器进行整流。对于这种设计结构,如果要求超高效率,设计师则会面临以下两大难题。首先,在恒流模式下,必须可以检测到负载电流并将反馈信号传送到初级侧;但是,检测电流需要消耗能量,且反馈路径必须保持绝缘。其次,初级侧的低压控制和开关电路自身需要有电源,但如果从高压市电获取所需的电源,则又容易导致难以接受的损耗。能够解决这两个问题的反激式电路如图1所示。
图1是一个5W CV/CC通用输入充电器的电路图,采用Power Integrations公司生产的LinkSwitch-II器件作为其控制及开关元件。电路在85VAC~265 VAC下提供5V、1A输出,恒压和恒流精度分别为±5%和±10%。除空载功耗低于30 mW之外,该电路设计还可轻松满足所有现行的国际能效标准(中国(CECP)/CEC/能源之星EPS v2.0/EU CoC)。该设计提供过热保护、输出短路和开环保护,符合AC输入浪涌、ESD和EMI规范。
  LinkSwitch-II器件(U1)使用开/关控制来调节恒压模式下的输出电压。此外,还会对开关频率进行调制,以调节输出电流,从而实现恒流特性。恒压和恒流模式控制均响应于FB输入的反馈电压。这些反馈电压来自变压器(T1)的次级偏置绕组。T1偏置绕组上的磁通与次级主功率绕组中的磁通直接成正比,因此,无需任何电流检测元件即可提供负载的电压及电流信息。这样可以节省大量的功率,而且,采用偏置绕组还可省去光耦器和所有其他次级恒压/恒流控制电路。这是一种变压器容差自补偿式控制技术,可以省去任何控制环路补偿电路。使用变压器反馈是实现低功耗和低成本目标的关键设计要素,同时也是利用LinkSwitch-II实现的一项革新技术。
  偏置绕组的第二个重要功能是,通过D6、C5、R7和C4向U1中的内部6V稳压器提供低压功率反馈。但在启动期间,偏置绕组需要从初级侧获取电源以启动U1和触发振荡。在LinkSwitch-II器件中,该电源由内部JFET(结型场效应晶体管)提供;一旦开关建立且可通过变压器获取电源,JFET即关断。
  在满载输出时,LinkSwitch-II将以高达86 kHz的频率进行开关。在空载条件下,开关频率将降至274 Hz,使电路进入半静止状态。变压器馈电电源与超宽频率范围控制相结合,使整个电路的最大空载功耗仅为30 mW。
关键词: 手机     充电器     仅为     功耗     待机     设计
2013-10-13 17:55:16     打赏
学习了,谢谢楼主。
2013-10-13 19:04:44     打赏
本坛搞开关电源的比较少
2013-10-14 00:35:50     打赏
每次看到开关电源,就想起拿大电容充满电,电同事的场景。
2013-10-14 17:03:13     打赏
不怕电容爆炸?
电解电容爆炸的时候,和防炮一样滴,,周围都是碎纸末,,
共5条 1/1 1 跳转至页
