电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 上图,帮忙看下单片机总复位的原因...
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
上图,帮忙看下单片机总复位的原因...
2013-10-15 06:33:55     打赏
单片机通过三极管控制一个双路继电器,实现电机正反转.
但是在继电器吸合或者断开的瞬间,单片机偶尔会复位.
请大家帮忙分析一下.
继电器原理图
上图为双路继电器控制电机正反转的原理图.
继电器控制电路
上图是我画的继电器控制电路.
坐等回答....谢谢!
关键词: 单片机     继电器     复位     电路
2013-10-15 08:30:15     打赏
用示波器采一下复位瞬间的电压,检查一下电源和复位电路有没有用到低压检测,有可能是电源不稳的问题
2013-10-15 08:50:09     打赏
可以在R38和R31之前加个二极管试试看!
2013-10-15 13:04:58     打赏
应该是继电器通断瞬间,引起了电源的波动,导致系统复位
2013-10-15 13:31:58     打赏
不要直接通断电,建议加个低电压作为维持电压
2013-10-15 23:22:20     打赏
线圈在作怪·············
2013-10-16 21:19:32     打赏
请问应该怎样改进?
2013-10-16 21:29:11     打赏
用光耦隔离
2013-10-17 17:45:48     打赏
干扰造成的
2013-10-20 16:14:17     打赏
你还可用这个办法试试:把单片机的电源与电机部分的12V分开。再看还有没有这种现象
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
