![](http://bbs.mydigit.cn/images/post/smile/my1/cry.gif)
步入正题~
鉴于学校洗白白的费用死贵死贵的,一不留神就3块钱了。。。
![](http://bbs.mydigit.cn/images/post/smile/my1/sweat.gif)
首先来看一下工具:
![](http://img.mydigit.net/Mon_1304/76_893940_3a24ef07e9ed731.jpg?232)
重点,也就是我们的主角,就是其中的干簧管。放大瞧瞧~
![](http://img.mydigit.net/Mon_1304/76_893940_119d04afcadb63f.jpg?198)
然后就是学校的洗澡计费器:三益M50智能节水控制器
来张正面裸照~
![](http://img.mydigit.net/Mon_1304/76_893940_e8b2e6a33122e89.jpg?155)
再来张背面裸照~
![](http://img.mydigit.net/Mon_1304/76_893940_8a75c085d66e6ce.jpg?201)
下面,拆开它~
得用长点的螺丝刀~螺丝孔特别深~差点深不可测了~
![](http://bbs.mydigit.cn/images/post/smile/my1/laugh.gif)
里面的结构:
![](http://img.mydigit.net/Mon_1304/76_893940_49c40d884480cde.jpg?225)
还有还有:
![](http://img.mydigit.net/Mon_1304/76_893940_0e9378c4797aba8.jpg?203)
其实不要钱洗澡的方法很简单,只需要让电磁阀得电就可以啦!
如何得电?很简单~
这玩意进线一共有4根,一对12V,一对3.3V,而电磁阀导通的时候两端电压是12V.。。(话说上面不是标有DC9V么。。。
然后控制部分嘛,只是控制了12V的负极,因此把电磁阀的负极跟进线的12V负极连起来就好。
就是这跟蓝色的线:
![](http://img.mydigit.net/Mon_1304/76_893940_a99c9e853b9197c.jpg?217)
既然干簧管是用来作开关的,所以必须要先固定住它嘛~固定前要先焊上引线。导线稍微长点~方便焊接
干簧管的管脚是铁的,因此它会影响到干簧管的通断(磁化)。如果将干簧管的引脚进行弯曲,请使用夹持装置。且弯曲前请考虑是否会对干簧管的正常通断产生影响。
我这里就没有弯它的管脚,且剪掉了一部分管脚。
![](http://img.mydigit.net/Mon_1304/76_893940_6da5a1d7e5d2e1a.jpg?222)
说到热熔胶,可是我没有热熔胶枪,所以我就用打火机加热热熔胶(不让热熔胶触碰到火苗),使热熔胶由半透明变成透明的样子,此时热熔胶不会滴落,然后按到需要固定的干簧管上面~等待温度稍降,然后旋转着撤走热熔胶棒即可。如量不够,多次操作即可。
这样热熔胶不会因为过热而燃烧导致性状发生改变。
固定好干簧管之后,就是把引出的导线焊到相应的位置了。
一端:
![](http://img.mydigit.net/Mon_1304/76_893940_da761d53694f676.jpg?229)
另一端:
![](http://img.mydigit.net/Mon_1304/76_893940_57c40fd41832293.jpg?226)
然后就装壳装作什么事情都没发生过就好了~
或许,你可以悄悄测试一下~
![](http://img.mydigit.net/Mon_1304/76_893940_42f5395fe85ce4f.jpg?234)
这样改造的好处就是没有磁铁的话干簧管不会导通,这样就和没改装没区别了,洗澡照样需要插卡~很难被发现,除非你把这事告诉了一个不靠谱的人~
![](http://bbs.mydigit.cn/images/post/smile/my1/surprise.gif)
我只自己用用,顺便给同宿舍同学用用就好了~不告诉班长,不然又要被逼拆掉了~
