全部从淘宝上买的器件,组装了一个手摇发电器,可以给手机电池充电。
主要部件一个手摇发电机、一块3.7V锂聚合物电池、及其它一些整流、降压、充电管理、显示模块等。
主要功能:
1、内置一块锂电,可以通过USB口给手机充电
2、可以充当照明灯,外部有一3W 大功率LED,使用内部电池给LED供电
3、可以使用外部充电器给内部的锂电池充电
4、可以使用手摇发电机给内部的锂电池充电
前面板:
打开照明灯效果,灯的左侧为开关:
手摇给内部锂电充电效果:
手摇发电机手柄:
不足之处:
目前还没有集成上电池电量显示模块,等后面有时间了再装。
更新:
内部结构,图上都有相应模块的对应,那个LED降压板是自己用开关电源芯片焊接的,焊好后用胶封起来了,所以看不到外观。这个主要考虑是直接用合适的开关电源,直接从电池取电给LED供电效率高。这些电路模块大多没有安装孔,最后都是用胶来固定的。电池容量4000mAH。
整体:
给手机充电电中,会有蓝色灯指示:
电路原理图,如有愿意组装的可以参考:
心得:做这个东西也是一时兴起,实际在家里也很少用它充电,倒是LED照明用的更多,如果出去露营则用的能实在些。手摇发电机带负载后较重,实际以每秒一圈的速率摇力度较合适,充电电流约400~500mA。制作过程中最难做的是给结构打孔,圆形孔倒是好办,直接用电钻即可打出来,方孔不易处理,得用电钻打一圈后再用挫给四周挫平。最上面安装了个门把手当提手用。整体尺寸为:112mm*120mm*69mm。
有奖活动 | |
有需要电子工程师的单位吗(不坐班) | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】滞回比较电路分析被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】电流镜电路分析被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】基于状态变量推导实现有源滤波器被打赏20分 | |
玩转“DFRobot盖革计数器模块”准备工作认识模块知识分享被打赏30分 | |
【分享评测,赢取加热台】+开关电源AC输入知识分享被打赏30分 |
