故障现象:开机按键操作和显示都正常,任何声道任何解码状态下都没有声音输出。观察到输出继电器已经吸合。维修方法过程:测量功放后级工作正常,将输入插头断开,输入其他音频信号音箱能出声音。测量信号处理板上标注的各电压也正常。示波器量信号,电子切换电路IC301将信号进行相应的切换后送到主控制板上,就是底部平放的那张板,从该板的插口P205A的1、4脚输出到音量控制板,标为TOLI/TORI。但是插口P205A没有从音频输出接口输出来。接模拟信号,选择正常的通道和解码模式,音量控制集成电路Q3171(M62447SP)输入端16、18脚有信号输入,输出端31、32、33、34、35、36脚分别为R/L/SR/SL/C/SW在音量控制下也有正常之的音频输出,这说明前面的信号切换通道工作均正常。这五路信号分别送到Q3180/Q3181/Q3281等运放进行放大,送往后级放大板。但是此处有三极管Q3183和Q3283是作为静音控制管,测量它们的基极有3.5伏电压,管子工作在开关状态,已经将这两路信号对地,即静音了,将其基极对地后声音马上出现。说明该机是因为静音才没有声音的,这个信号从P205A的TMUT脚来,跟踪到了前面板IC MPD780208GF-064-3BA 的42脚AMUT脚,那么没有操作到静音键怎么会静音呢?1.要么是静音电路本身到问题,2IC MPD780208GF-064-3BA 的问题 3 信号检测的问题,在没检测到信号输入使整机都处在静音状态。![]() ![]() ![]() 静音控制部分 把静音对地短路示波器测试每个通道的波形 证明后级正常,转换电路正常。 ![]() 用数字信号测试每个通道,插入同轴但是没检测到数字信号。 ![]() 没检测到同轴那就是解码板到问题,直接更换DSP 解码芯片。 ![]() ![]() ![]() 换好后到解码板 ![]() 装机,插同轴试机 ![]() 注意对比前面板 ![]() ![]() 对比之后脚知道那里不一样了吧。 ![]() 更换解码板CS492,解码板没检测到输入信号使功放一直在静音模式下。IC MPD780208GF-064-3BA 的42脚一直输出高电平。有信号到时候为低电平。 |
共1条
接修一网友安桥TX-DS575功放无输出
只看楼主 1楼
共1条
