电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ATX电源改可调24V7A仿造成功,小白可参考 【精华】
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-10-22 11:45:15     打赏
这篇文章只是写给像我一样想把ATX改可调的小白看的,也不知道对错!大神们权当路过吧
其实ATX改可调几年前就有人做出来的了,有人成功,有人失败,在这,给大家分享一下,
这是我参考的众多大神成功经验中的其中几个帖子
http://www.shoudian.org/forum.php?mod=viewthread&tid=77478&page=1  手电里找到的,这里有改造经典图,一开始我就是按照这图的参数改的
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=371264 “qq2006bt”大大这贴详细给出了调压所要拆换的元件
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=416658 猪蹄大大的帖子连接,对小白来说不太容易明白,可作参考
下面结合大神们和我个人的改造经验,简单的说说
对小白来说,怎么改,拆哪里,换哪里,最好是傻瓜式的教程才是最适合的,我也不例外,可惜这改可调不能,因为每个人的ATX电源都不太可能一样的,里面的电路就不一样了,虽然基本结构都差不多,但这差不多会害死人的。
首先,要知道哪里要拆,哪里要换话就要先了解自己的ATX电源电路的走向,所以我们先给电源的电路先拍张照片
对小白来说要看懂哪根线怎么走很难,所以对图片做下处理,用电脑自带的画图软件或ACDSee将图片左右反转,这样就可以对着正面的电子元件来画走线了(我自己处理了一下,方便看,图中个别地方可能标错了,大家凑合看)
走线图画好后,对着网上的几张ATX原理图(网上有,这里不提供了)还有大神们的改造经验,自己心里应该有个底了吧
好,关于改造的原理什么的,我就不重复了,我也小白不懂,下面就说说怎么改,其实上面的帖子里都有了
调压篇:
摘至qq2006bt大大的(为简单方便改造,我只保留原12V输出,红字部分为我自己添加说明)
1、把ATX电源原有的-5V,-12V,3.3V,5V输出拆除
因为改装要大幅度改变电压,不拆除会影响到后面的改装输出。拆除时必须把变压器出来的整流二极管(靠近输出端的贴着散热片的像三极管那样有三个脚的)也拆了(+5V和-5V,+12V和-12v是同一个绕组输出,一般-5v,-12v使用分立元件整流,+5V和+12V使用整流模块。分清楚后把-5v,-12v的分立整流管拆除)。整流二极管我没拆,只是把各输出端到整流二极管所经过的元件拆了,电感线圈除了3.3V的抽起来了(3.3V输出端用作改造后的负极输出端)其他的也没拆
2、把-5V,-12V连接到LM339的5脚的欠压保护电路的取样电路拆除,其实就是-5V,-12V连接LM339的5脚的电阻和二极管。(拆只连到-5V,-12V的)
3、把+5V连接到LM339的5脚的过压保护电路的稳压管(6V)拆下来,用一个12V的稳压管代换(我们不需要改造+5V输出,所以只把原来稳压管拆下来就可以了,不用换12V的稳压管,我的板没+5V稳压管,故不用拆)。同时把稳压管并联的电阻拆除。有些电路还有一个+3.3V至LM339的5脚的稳压管,也拆除。这样改装后可以保留过压保护功能。(原+12V到LM339的5脚也有个13V稳压管,将其换成比改造后最大电压值大一点的稳压管,如改造后最大电压24V,稳压管换27V,那么当输出异常电压超过27V,电源就会保护,并不是动态保护,只是最大电压保护而已)
4、把原来+5V,+12V输出的滤波电解电容都换成高耐压的,5V输出电路的换16-25V耐压,12V输出电路的换35-50V的电解电容。(+5V不需要,故不作讨论,+12V的我换成35V3300uF的)否则调压后电压上升原来的电容会爆。拆除+12V至TL494的12脚的冗余供电二极管,使TL494只由辅助电源供电。
5.拆除连接到TL494的1脚的+5V的取样电阻。因为494的1脚对地并联了3个电阻,把其中最大阻值的两个拆除,然后把18K的那个换成5.6K的电阻。同时把+12V到494的1脚的27K取样电阻换成22K的。改装后在24V输出时,根据分压电路计算公式,22K电阻和5.6K电阻分压后的电压为4.86V,使1脚的取样电压只能在0~5V之间变化。(就是把+5V和+12V到TL494的1脚的取样电阻拆除,把494的1脚到地的对地电阻拆除。一开始我按经典图的参数来改,取样电阻2.2K,对地电阻620欧,感觉自激大点,换成22K和5.6K后感觉好点)
6、改可调的时候是通过改变TL494的2脚的参考电压来进行调压,所以要把2脚对地的电阻拆除,2脚和14脚基准电压之间的4.7K电阻拆除,只保留2脚与3脚之间的RC电路。然后把2脚按下面的图改装。改装后如果出现自激,可在2脚和3脚之间加一个0.1μ的电容(虚线所示)。
调流篇:
调流我一开始只是把494的15脚独立出来,16脚对外的连接电阻拆了,然后安装经典图改的,其他都没动,不过接好后发现短接输出端最小短路电流都有6A多,根本无法调流,后来把15脚和16脚出来的10K电阻都去掉,才可以实现调流。
调试篇:
改好后试机前大家一定要在220V接入端串接个40-60W的白炽灯泡,这是大神们的建议,也是安全的保证,如果灯泡常亮时就要注意了,有电路短路危险!如果灯泡一闪即灭,那电路应该是正常的,可以试验是否可以调压
关于最大电压电流,建议大家电压、电流不要改的太高,国产电源特别是山寨电源的铭牌都是骗人,主要看+12V输出
我的电源铭牌写着功率300W,其实+12V的最大输出功率只有12V*14A=168W,这其中还要保证厂家没虚标。
在改造的过程中,也发现了不少问题,只要正确的拆换元件,按经典图去接线,一般问题不大基本可以实现调压调流,最最主要的问题其实是改造后的自激现象,就是改好的电源会在某个位置出现滋~滋~的声音,有轻微的,有严重的,这是不好的现象,要彻底去掉对我们小白来是并不容易。我一开始改好后也有自激,加了电容电阻后有所减轻但并没完全消失,调压10V以下没声音,10V以上开始有,短路调流还没到1A就有声音了,后将调压的取样电阻和对地电阻换成22K和5.6K,调压自激范围基本没变但程度减轻,短路调流到2A才有声音,不过在把线剪短组装完后测试短路调流没到1A又有声音了,因为已经装好了,就没再管他了,可能因为挤在一起有干扰的缘故。
最后,在元件的选取方面,电位器有条件要搞个好的,精密多圈电位器是必须的,我的精密多圈电位器才3块多一个,调起来吱吱响。电阻最好用1/8W的,4圈5圈的,使用前先用万用表测下阻值,有些偏差较大,尽量选取偏差小的。
还有本来想用5VSB做电压表头供电源的,接好后发现表头显示错误,后有拆了个山寨充电器来作供电源
总结一句话:欲速则不达,成功属于有耐心的人!
下面是我改造时的一些图片
↑我的最终改造参数图,计算工具论坛下的,改好后调压0~24V,调流0~7A。
开始拆之前在电路图上所作的拆换标记(以X+编号标记)
拆换手稿
调压调流电位器接线手稿
改造时所拆的元件(参考某大神的做法)
调流取样电阻0.01欧,还有35V3300uf电解电容
输出端泄放电阻,2个1K3W电阻并联
339和7500B
灯泡****
超大号的7107表头改的电压电流表
PS-ON启动
散热风扇向内吹,出风口左右对开
完成效果图,传说中正极对外壳短接会炸机,所以用废弃柜子板材做了个外壳,样貌勉强。因为X宝时忘买接线柱,附近实体店铺没希望,所以用废旧开关零件凑合凑合!左边开关为总开关,短接则散热风扇、两表头启动,此时电源没输出,右边开关为电源输出开关(原PS-ON),短接则电源开始输出
没大负载,只好先上把风扇试试
祝大家改造成功!
2013-10-22 11:54:09     打赏
有图,有真相,有难度
2013-10-22 12:59:11     打赏
学习了
2015-04-22 19:49:40     打赏
为什么我按你的改不能调电流,能加你qq吗?改两个都不行。调压没有问题。急
2015-05-02 12:32:03     打赏
楼主!本人有多只冷静王(电源)就是动手能力不足够,都改坏了二只了,还是不能调压调流。能否帮我改一只。
2015-05-30 14:31:08     打赏
楼主动手能力很强啊
2016-03-23 00:47:32     打赏
很好,收藏了
2016-03-24 17:47:54     打赏
牛逼的任务!失敬失敬!
2017-07-11 17:36:23     打赏
这样改都行,我能修坏电源都已经偷笑了。
2019-09-11 13:56:24     打赏
你好,我最近也在改可调,没成功,看了一下你的电路图,好像和你的相似,可以加你QQ不?你QQ多少
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
