电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 声光控节电开关电路设计与制作
共7条 1/1 1 跳转至页
声光控节电开关电路设计与制作
2013-10-22 20:02:15     打赏
在白天或光线较亮时,节电开关呈关闭状态,灯不亮;夜间或光线较暗时,节电开关呈预备工作状态,当有人经过该开关附近时,脚步声、说话声、掌声等都能打开节电开关。延时一段时间后(1秒--65秒可调)开关自动关闭。下一次有触发时再次打开开关。该开关适用于楼道、厕所、洗涮间、走廊等公共场合。……
3、电路简单分析
本电路使用家用交流220V作为电源。经过D5--D8整流成直流,此直流电一方面提供给电灯使用。另一方面经过R9、R10分压D3 C3稳压得到6.2V直流工作电源。R1、MIC构成声音输入电路,经过C1耦合送到Q1进行放大。R2、R3、Q1构成普通的音频放大电路。放大后经过C2输出。D1、D2、C4构成倍压整流将声音信号转变成直流电。光敏电阻在光亮的环境下电阻值很小相当于短路,在黑暗的环境下电阻值很大,相当于开路。因此在光亮时阻止声音信号继续往后送。R3、R6、R7、Q2、Q3构成直流放大电路。D4、D5、C5、R8、KG1构成延时控制电路。
声光控节电开关电路设计与制作_下载
关键词: 电路设计     制作     开关     节电     光控
2013-10-23 00:34:05     打赏
适合DIY,收藏了
2013-10-23 01:15:34     打赏
吼吼,我记得555就能搞定。
2013-10-23 08:31:23     打赏
是的,555+光敏二极管+开关管完全可以搞定。。。。
2013-10-24 09:46:19     打赏
看看再说。。。
2013-10-28 22:36:23     打赏
以前做数字电路的实验的时候就有这个,主要就是555
2013-11-16 13:09:45     打赏
DIY其乐无穷啊
共7条 1/1 1 跳转至页
