电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » LED的指示作用
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
LED的指示作用
2013-10-22 21:51:35     打赏
在MCU的周围设计上LED灯,用来指示程序进行的情况,判断是不是又故障。因第一次做项目,很多地方不明白,希望大家多多指点啊。根据大家的经验都是什么情况下需要指示灯的指示作用呢,电路中常出现什么故障呢,各种不懂,希望大家多多指教。
2013-10-22 21:55:46     打赏
电源输入端加上LED指示灯可以知道电源是否正常供电~!
2013-10-22 22:06:31     打赏
根据需要设计指示LED,除了楼上说的“电源指示”外,还可以有声音电平指示、通讯指示等,一般的LED,正向电流在10-20mA,正常的导通电压约1-3V,常见的是串联一个限流电阻接入电路,限流电阻的大小则要计算,如果信号电流、电压很微弱,可在限流电阻前面加一个放大。供参考。
2013-10-23 00:42:11     打赏
呃,还有个比较经典的指示作用。
那种机柜设备的板卡,特别是子卡和主控板,一般亮起红灯,就表示板卡故障,或者与主控板通信故障(握手失败),不能正常进入service状态。
2013-10-23 09:16:54     打赏
楼上说的很多了,楼主把功能说下,大家可以帮你在想想其他的作用
2013-10-23 09:29:29     打赏
结论就是你想用它来指示什么都可以,呵呵。完全看项目需要
2013-10-23 15:29:43     打赏
程序来决定是不是。
2013-10-23 15:30:52     打赏
比如有3个传感器集中在一个板子上,想通过LED的状况来表明是哪里出现了问题。
2013-10-23 15:33:08     打赏
类似这样的指示作用,如果有多个器件呢,怎么来知道是哪个器件出问题了。
2013-10-23 15:43:28     打赏
那就每个传感器配一个led。传感器一般不会坏掉,在程序里增加对应传感器工作正常传送数据,led闪一次什么的
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
