//#include <ioCC2530.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define DELAY 15000
#define RLED P1_0
#define YLED P1_1 //LED灯控制IO口定义
void Delay(void);
void Init_IO_AND_LED(void);
void SysPowerMode(uchar sel);
延时函数
void Delay(void)
uint i;
for(i = 0;i<DELAY;i++);
系统工作模式选择函数
* para1 0 1 2 3
* mode PM0 PM1 PM2 PM3
void SysPowerMode(uchar mode)
uchar i,j;
i = mode;
if(mode<4)
SLEEPCMD &= 0xFC;
SLEEPCMD |= i; //设置系统睡眠模式
for(j=0;j<4;j++);
PCON = 0x10; //进入睡眠模式
else
PCON = 0x00; //系统唤醒
LED控制IO口初始化函数
P1DIR = 0X03;
RLED = 0;
YLED = 0;
//P0SEL &= ~0X32;
//P0DIR &= ~0X32;
P0INP &= ~0X10; //设置P0口输入电路模式为上拉/下拉
P2INP &= ~0X20; //选择上拉
P0IEN |= 0X10; //P01设置为中断方式
PICTL |= 0X10; //下降沿触发
EA = 1;
IEN1 |= 0X10; // 开P0口总中断
P0IFG |= 0x10; //清中断标志
主函数
void main()
uchar count = 0;
Init_IO_AND_LED();
RLED = 1 ; //开红色LED,系统工作指示
Delay(); //延时
while(1)
YLED = !YLED;
RLED = 1;
count++;
if(count >= 20)
count = 0;
RLED = 0;
SysPowerMode(3);
//10次闪烁后进入睡眠状态PM3
//Delay();
Delay();
//延时函数无形参,只能通过改变系统时钟频率或DEALY的宏定义
//来改变小灯的闪烁频率
中断处理函数-系统唤醒
#pragma vector = P0INT_VECTOR
__interrupt void P0_ISR(void)
if(P0IFG>0)
P0IFG = 0;
P0IF = 0;
SysPowerMode(4);
