S2000采用了无源音箱加外置功率放大器的组合,侧板选用铝合金板,表面拉丝处理,带来良好的视觉享受之外,还可以提供不错的抗干扰性能。主体框架部分采用黑色塑料制造,这框架被分做两个部分,接合处使用铝合金金属板连接,有利于散热。黑色塑料框架隐约透明,通电后可以看到藏在面板下的各种指示灯,这样使得面板看上去更简洁,这台功放被设计成卧、立摆放均可。参考价格:¥2599
Edifier S2000主要特点:
高档镜面钢琴漆装饰
前倒相结构,增加低音量感
全新设计的扬声器,追求质、量、相。
独立式外置功率放大器设计
集成高品质的PCM解码器
功放外形造型独特,采用大量非标准机械件
支持直通和音调输入模式
双路模拟输入
支持光纤、同轴数字输入
附带红外遥控功能,遥控器设计另类
所有输入模式可以远程或在功放上切换
采用大功率O形变压器
采用LM3886 功率放大IC
每声道输出功率为40W
Phil Jones主持声学设计
中间的就是功放了
背面接口
还有专利,
电源接口与电源开关
双路模拟输入
支持光纤、同轴数字输入
支持直通和音调输入模式
高低音主音量调节
侧面是一大块铝合金,
铝片很厚的
留有散热洞
四个螺丝也是不锈钢的
打开面板后
黄色的继电器,切换不同输入时用。
蓝色电容很好看,
德国威马电容 红色真是很养眼。
采用Burr-Brown著名的PCM1793系列DAC芯片,PCM1793在HiFi音源设备中被广泛采用,主要用于中高档CD唱机
设计当中。
光纤与同轴解码芯片
单片机控制
上面还跨了一只电容
德州双运放NE5532P
稳压IC
黑色电路板,对维修不好查线路。
微马达音量控制器(可以遥控调主音量)
高低音电位器
电位器上的拉丝全金属外壳
