电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修鱼跃牌血压计YE665A
拆修鱼跃牌血压计YE665A
2013-10-24 09:28:00     打赏
老妈拿来他们单位发的小物件说不显示了,让我看看。我一看原来是鱼跃牌的血压计啊!二话不说!先拆再说!呵呵!
它是安装了4节7#电池的
正面全裸。有个小显示屏!
2个按钮。一个开关,一个工作
反面的IC2个都是324运放,电容倒是不错!
4节7#电池!
振动电机!充气用?
呐这个又是干什么用呀?红圈里的!请大大门指教!谢谢!
还有好几根管子连着呐!
看看!这个就是罪魁祸首!电源插座坏了!明显的!
1和2之间不通!开路!连起来就OK了!
有显示了!正常!谢谢各位!
2013-10-24 12:53:00     打赏
有几根管子连着的那个东西,可能是用于采集声音信号的吧,因为管子连着腕带,电机工作结束后,就是采集血管脉动音,电机那边是进气,这边还兼有排气功能。这是按血压测量的原理来分析的,不一定对,若有错误,请指正。
