正式开始前,简单说一下2.5寸笔记本硬盘,大神可以无视。2.5寸盘标准供电5V1A,不需要像台式机硬盘一样的12V供电。5V嘛,从usb接口取电最方便了。如果电流不够,那就用双头的usb线,或者从usb3.0接口取电。eSATA简单说就是把笔记本内部的SATA接口引到电脑外部,作为外部接口使用,传输协议什么的都是完全一样的,就是接口做了细微修改。缺点就是SATA接口只传送数据,不供电,于是就产生了power eSATA,将usb接口和eSATA做到一起,用usb供电,esata传数据。
开动了~
材料:1根SATA数据线,1根15P的SATA供电线(此处用的是D口转15P电源线),1个mini USB母口。
① 用镊子把红色5V线和任意一根黑色的GND地线从大D口拆出来,很好拆的,夹住两个金属片就能拽出来了。
② 把拆出来的两根线,根据正负,和mini usb接口接起来。之所以这样做,是想到如果直接焊接一个usb公头,万一供电不足呢就没办法了。为了能使用双头的usb数据线供电,干脆就焊一个母口,以备拓展用。
③ 改造SATA数据线,以便能顺利插入本本的eSATA接口中。第一张图是正常的SATA接口图。需要削去的地方是:上方金属片及其凸起的塑料部分,左边的凸起部分,数据口左下角和右下角。只有这样做才能让SATA数据线插入eSATA接口中。修剪好的数据线如后面两张图。
④ 紧张的测试。看似一切都做好了,插上本本,修剪后的SATA线插入eSATA口,找一根mini usb的数据线一头接电脑,一头接改造过的硬盘电源线。全家福如下。
⑤ 测试结果,硬盘在转,电脑没反应。怀疑我改造的数据线本身就是坏的,干脆直接接到台式机上面,可以正常识别硬盘。有怀疑那根电源线有问题,也试了一下,用双头usb数据线从台式机前面板的usb接口供电,也能识别。
于是在网上查找类似的改装案例,就是找不到SATA和eSATA数据线的针脚定义。 我怀疑它们的线序是反着的,所以才导致无法识别。然后抱着试一试的心理,剪断了SATA数据线,对调了线序,重新焊接上,胶布缠好绝缘,原来的屏蔽纸继续糊上。重新插上电脑,OK了。 ps:SATA数据线,扁平的,针脚是7针,但线缆只有5根,因为有3针都是GND地线,一组发送数据的信号线,一组接收数据的信号线,正好5个。它就舍不得那两针拿来当5V和12V的供电线,这样就解决了SATA接口的供电问题嘛,更加实用。
⑥ 电脑测试。可以正常识别硬盘了,开心O(∩_∩)O~
拷贝速度测试,我的本本把光驱卸了,装了第二个硬盘。做一个简单的测试,从C盘复制win8的安装iso文件到电脑内部第二个硬盘的第一个分区,这是速度。
第二次是把同样的文件从C盘拷贝到通过自制的eSATA线连接电脑的移动硬盘中,这是测试速度。Ps:C盘所在的硬盘是日立500G 7200转SATA II 8M缓存笔记本硬盘。第二个硬盘是希捷320G 5400转SATA II硬盘,通过eSATA连接的是250G 5400转SATA II硬盘。
Over~终于完了
