1、 RSM485模块 【40RMB左右】
分为兼容5V和3.3V的不同系列。由于RSM485系列模块内部自带A/B线上下拉电阻(4.7K)和ESD保护功能,因此一般用户无需再接其他总线保护器件。
RSM485系列隔离收发器模块,是集成电源隔离、电气隔离、RS-485接口芯片和总线保护器件于一身,方便嵌入用户设备,使产品具有连接RS-485网络的功能。该系列模块采用灌封工艺,具有很好的隔离特性,隔离电压高达2500V DC。数据流控制方式:不改变RS-485自身原有特性,包含控制引脚、发送引脚及接收引脚!
具有隔离及总线保护功能于一身;
同一个网络至少可连接32个节点;
单一的+5V、+3.3V供电;
RSM485CT最大波特率9600bps;
RSM485CHT最大波特率115200bps;
电磁辐射EME极低;
电磁抗干扰EMI性极高;
传输线:0.75mm2 双绞线或普通导线;
外形尺寸:19 .90* 16.90*7.05(单位:mm)
如图1所示为RSM485系列模块的应用示例,该系列模块内部集成电源隔离、电气隔离、RS-485收发器及总线保护器件于一身。在以往的设计中,通常需要采用一片电源隔离模块及3路光耦、RS-485收发器等器件才能实现带隔离的RS-485电路,现在您仅需一片RSM485CT模块就可以实现以上功能,简化设计、稳定可靠!
2、 SP3485 【2~4RMB】
在封装上虞MAX3485完全兼容,3.3V低功耗半双工RS485、RS422通信。
3、 SP485 【2.5RMB左右】
5V工作电压,支持半双工RS485、RS422通讯。作为一个生产接口器件的国际厂商,Sipex 公司的许多型号RS-485/RS-422 芯片都可以与全球其他半导体厂商的RS-485/RS-422 芯片直接代换使用,引脚完全兼容,且具有非常良好的性价比。
选型参考:
4、SP481E/SP485E
增强型低功耗半双工 RS-485 收发器-SP481E/SP485E
