电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 仿真器无法连接,怎么办
共33条 2/4 1 2 3 4 跳转至
2013-10-26 23:51:16     打赏
11楼
如9楼所示,这算通过测试了吗?提示了成功可是还是连接不上,主要出现如下错误:
C28xx: Error connecting to the target: (Error -1135 @ 0x0) The emulator reported an error. Confirm emulator configuration and connections, reset the emulator, and retry the operation. (Emulation package 5.0.747.0)
C28xx: Error connecting to the target: (Error -1041 @ 0xFFFFFF87) The emulator reported an error. Confirm emulator configuration and connections, reset the emulator, and retry the operation. (Emulation package 5.0.747.0)
有时是上面的,有时是下面的,我已经把连接速度将为100kHz了,可还是出错,无法连接
2013-10-26 23:56:12     打赏
12楼
版主,现在苦于找不到测试dsp好坏的方法,那个板子上的流水灯是cpld的,dsp里有没有烧写测试程序?如果有效果是什么?snake0301在贴中http://forum.eepw.com.cn/thread/239911/1提到:SCI-A相关的端口被MAX-II复用了,串口烧写Flash暂时没办法解决了。还有什么办法能够测试dsp的好坏吗?
2013-10-27 00:11:19     打赏
13楼
我也怀疑是不是dsp芯片的问题,因为那个流水灯是cpld的,只能说明cpld是好的,dsp我还不知道如何测试,得再看看书了
2013-10-27 01:31:50     打赏
14楼
我其实用的是寨货v2,之前也一直debug出错,但是test connection还是ok的。
后来发现debug的时候,资源管理器里显示xds100掉线了。
后来各种测试才发现是u口有问题。
另做参考:我用的台式机,华擎A75的芯片组,真有点怀疑是不是这主板U口设计有缺陷。
2013-10-27 08:08:59     打赏
15楼
怎么这么多人碰到问题都往仿真器稳定性上归
这个明显是仿真器和DSP还没有连接
拿这类不好验证的东西当替罪羊俨然成了技术人员应付各种问题的万金油
2013-10-27 08:13:56     打赏
16楼
内核电压没有问题
一来,这个电压最高可以到将近2V
二来,这0.019V的电压也可能是由万用表误差造成的
2013-10-27 08:16:07     打赏
17楼
如果一直搞不通
我们两个每人出一趟运费,
我可以再发一个焊好的成品给你测试
如果验证是仿真器问题,就两个都归你,你出的运费补你
2013-10-27 08:54:39     打赏
18楼
  版主很负责啊
2013-10-27 09:46:33     打赏
19楼
每个dsp的板子寄出去之前,我自然都是用仿真器测试通过的
2013-10-27 09:58:20     打赏
20楼
看来你很少进行电路调试~
手工大量焊接出现虚焊之类的问题很常见,
何况大家都不是专业焊电路板的
不是针对你焊的板子,我焊的也一样
出现问题应该是根据现象找出问题所在,
帮忙解决问题
而不是推卸责任
多余的不说了
