电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 仿真器无法连接,怎么办
共33条 3/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2013-10-27 10:12:55     打赏
21楼
我并没有推卸责任,使用别的仿真器的确实并没有出现类似错误
我的板子jtag上已经断开一脚以作为防反了,不知道你的jtag引出的时候有没有这一点?
2013-10-27 10:15:50     打赏
22楼
赞一个,现在先不用急,等我把那个散件也焊好然后测试如果还是无法连接再说。还有这个无法连接有可能是dsp的问题,那个流水灯闪只能说明cpld是好的,dsp是不是好的还是未知的。还不知道如何测试。还有可能是开发环境的问题,网上有帖子说xds100v1可以连接28035,2808,但无法调试2812,他使用的开发环境是CCS3.3.83.20。还有也有可能是仿真设置的问题,总之先等一等,看看书再说吧。
2013-10-27 10:19:47     打赏
23楼
原来那个缺了的引脚是用来防止接反啊,这样我去借一个好的仿真器来测试一下,看看行不行。
2013-10-27 10:21:52     打赏
24楼
是的,一般会在仿真器的连接端子里对应的地方插入一根断开的针,这样就确保不会插反了
2013-10-27 10:24:47     打赏
25楼
我的仿真器好像就是这么回事   不过由于之前的板子已损坏就没有用过了
2013-10-27 10:26:04     打赏
26楼
看来你根本就没关注这个网友的问题,
我在前面早就回复了,连线没有问题
套用你的说话方式,我是不是可以说
“仿真器我在其他板子上在调试过没有问题,没有出现过类似错误,~~~云云”
当然也很有可能最后证明确实是仿真器的问题,
但又跟稳定性有什么关系?
经常调电路的都知道手工焊接电路板容易出现问题
不跟你争这个了,没什么意思
2013-10-27 10:28:22     打赏
27楼
我也没有想和你争啊,现在不是要讨论怎么解决问题吗
如果两者都没有问题,那就是PC上的驱动冲突了,已发贴
2013-10-27 10:29:57     打赏
28楼
那是因为,很多人的XDS100V1是直接抄的PICCOLO板载仿真器的原理图,
没有emu0,emu1脚,
也有的是直接连的,问题更大
2013-10-27 10:31:46     打赏
29楼
仿真器发货前是拿28335做测试的~
2013-10-27 11:06:31     打赏
30楼
两位斑竹大人~~~
技术探讨~~~
找到原因就好~~~
