秀一下哥的办工台面,从左到右,某著名的国产本本,有人说这是海信的,哥笑而不语,请忽略桌上的手纸,某著名国外品牌平板和手机,前同事本本被偷剩的一块旧电池,双接口数显移动电源。工程师必备神器万用表,你懂的。
维一能抬高哥身价的东东,哥虽苦逼但哥不装逼,哥很低调的告诉你,哥也是iphone用户
公司为哥配的最为拉风的工作室,仪器名称就不解释了,干工程的都懂,文科生请飘过,,,,,,
哥打造弱电照明,饮水,凉快系统的核心所在,两个5V 7600mAh的鱼骨头CC移动电源,一个10.8V 4400mAh的笔记本电池,表告诉老板哦,哥每天第一个来公司上班,就为了占插孔充电。哥要将这些变成哥的私家电站即然哥是LED照明工程师,先来改装照明系统
哥的租房不大,宝安这边的小单间,不知道多大,哥点了下,横五竖六30块50CM*500CM的地砖。所以哥认为一个3W LED小灯杯照明足够了。桌上的散件:三颗1W流明斯灯珠,太阳花散热器,铝基板,聚光透镜,电源驱动。
DIY开始,第一步,焊接,和童鞋们科普一下,手上那蓝色带子是静电环,安全生产,上环的重要性,并不是计生人员才懂,富士康的童鞋们都懂,所有电子原件最害怕的就是静电了。
三颗灯珠串联到铝基板上,焊接可是个技术活啊。曾有一哥们,头晚没睡好第二天上班时一个瞌睡啃到了烙铁,工伤休息了半个月,干工程不容易啊不容易。
铝基板小了点,不好操作,果断上神器,韩国铁板烧思密达,,,,,,
把铝基板放神器一烤,立马搞定,焊脚有点丑,自家用就无所谓啦,装好散热器。专家级的提示:LED照明散热是关健,童鞋们家里装修如果用到LED灯,选购的时候散热器的做工和用料就知道LED灯具的优劣
盖上透镜,因为小灯杯只有3W的功率,光通260流明的样子,为充分利用光线,必须聚光。
装好驱动,一个小小的降压和恒流装置,两个针触是12V进电,端口送出是9V,因为铝基板的设计是三颗3V的LED串联。另外这个驱动还有换向功能,针脚随意接正负极二极管都能亮
导电测试一下,哇塞,亮瞎了我的K金狗眼。
OK,小灯杯顺利完工,现只剩下供电改造了,忽忽,
选用笔记本电池做照明电源,移动电源才5V电压,带不动,笔记本电池的10.8V电压才是王道。万用表测出正负极刚好在两端,和二扁插差不多宽,但插头有点厚,仲么办哩?
哥的第二个神器,打磨机上场,上次哥打造的管道传音系统不知道大家还有木有印象,这神器也出现过,哥不耍酷,墨镜也不是来抢镜的,打磨时可防止铁屑飞进眼睛。
开工,,,,,,不好意思啊,哥一边拿相机一边打磨不太好操作,木有拍到那激情的火花
这下插进去刚刚好,稳稳地
照明系统终于完工,哟西
换个角度,再来一张,想想等下安装在租房里的样子,满满的成就感,好了,下面再来做个饮水机,夏日炎炎,木有水喝可是件难受的事。
饮水机制作相对简单些,各散件:USB充电线,鱼骨头移动电源,电胶,低压直流隔膜水泵。
水泵是从一个坏了的泡茶机上拆下来的。
制作过程略去,只是把USB线和直流水泵的马达接好就OK,注意正负极。6V驱动,所以用5V的移动电源就好了,饮水嘛,也不会常开,不需要很大容量。
照明和饮水机都已准备完毕,就等回租房安装了,至于凉快系统嘛,嘿嘿,等下你就知道了,多出来一个移动电源可不是撑着。
乐工科男的温馨小窝,妹纸也羡慕呀!这是安装好后的浪漫窝居,IT小屋啊有木有,来介绍下本工科宅的照明娱乐,软水,凉快装置吧
便携移动照明,随意挂在客厅衣钩上
也可以很方便的移到浴室里
牛叉的USB笔记本散热底坐和移动电源打造的枕边凉风系统,五个小风扇超牛光污染
自吸式怡宝饮水系统,一打开移动电源,哗啦啦的流水就出来喽。表告诉老板哦,我每天最后一个下班,就是为了从公司饮水机装桶水回来
两个接口刚好一个接风扇,一个用来抽水,移动电源也可以互换着拿去公司充电。发现一个小问题,忘了在线上分别装个开关了,回头改进一下。
视听娱乐系统,虽说是老本了,但是介个电池还是杠杠滴,省电模式随意续航两小时木有一点问题,USB小风扇和充电台灯样样节能。其实哥高兴的并不是这些,而是隔壁租客是个漂亮的妹纸,她最有公德心了,装了WIFI也不设密码。
这下可以彻底拉下租房的电砸,和电费说88
因为我有了自己的私家电表,嘿嘿
不插电才是环保的,这就是一个工科男的快乐单身生活,设想一下,家里除了高工率电器,其余装套弱电系统,要少很多的变压器,低压对人安全,甚至利用太阳能。这可是一个很实用也很值得深究讨论的话题哦!表以为哥闲着蛋疼发这个贴是为了挣人气,也别羡慕哥的超级DIY能力,其实这只是哥交给老师的毕业答卷,蓝翔技术校,你懂的。
