电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 数字万用表串档(档位重叠)修复一例
共4条 1/1 1 跳转至页
数字万用表串档(档位重叠)修复一例
2013-10-26 11:44:51     打赏
淘的二手华谊MY65数字万用表,拆机后确认是美信7129+国半电压基准方案,是老款表,质量很不错。电压档经基准校准后,线性度相当靠谱,电阻档精度也不错,满足日常使用很不错了。成色虽然不是太好,但清洁外壳后还过得去。
不过,该表偶尔会出现串档问题,表现就是两个档位同时显示,如下图:
总共出现过两种情况,一种是2档和20档重叠出现,另一种是200和2000重叠,都是相邻的档位。出现故障时,现象就是转到任何200或2000档,屏上都同时显示200和2000档,有时候把转盘多转一下能恢复正常。但不影响测量。(有故障时没拍照,这个是我P的,你看出来了吗?)
拆开转盘,用酒精清洁金手指,安装回去故障依旧。所以怀疑是显示模块有故障,二手表,期望不高,反正不影响测量,就扔那里没管了。
周末没事,生命在于拆东拆西,实在没东西拆了,就把它又拆了。找了个放大境仔细看了一下金手指。
就是这一看,哈哈,哥伦布发现新大陆。请仔细看最内圈的金手指,两个金手指之间的间隙非常小,转盘多次转后,会被转盘的弹片带下来一点铜屑,填入间隙当中,由于是旧表,日久这个间隙当中就充满了铜屑,把某些相邻金手指短接了,导致串档。找到了问题的关键,修复自然容易。找出一根缝衣针,把间隙进行清理,然后用酒精擦干净,安装回去,故障排除。
顺便发几张拆机图。
美信7129,新出厂的表,都改成国产芯片了,精度和线性度都稍差了。
整体外观还是不错的。
2013-10-26 21:40:10     打赏
原来这表里的东西是这样子,,
奇怪一根缝衣针怎么进去的?
2013-10-26 22:04:33     打赏
2013-10-26 22:13:18     打赏
档位原来这么复杂呢
共4条 1/1 1 跳转至页
