美国CREE Q5、R2、R5、T6核心,亮度对比。
CREE Q5、R2、R5、T6核心亮度对比。R2的聚光效果最好。T6的光斑最大,也是最亮的。
性能参数详解。目前最高等级的LED是T6核心,设计最高可达886流明。如超负荷使用(提高电流)可达900-1000流明,但LED会因为温升过快而快速衰减,也就是寿命锐减,达不到设计使用寿命,过早的出现中心发黄老化,亮度变暗衰减。所以需要配合全铜灯座,并把最高亮度控制在886流明,以确保产品的设计寿命。
C8版的Q5和T6对比
C8版Q5光斑小了,更聚光了远射完胜C8版T6。
C8版T6比较散光,实际亮度C8版T6比Q5更强。
也就是说照远处的物体,明显是Q5的更亮,T6远一些就看不清了。
因此从远射上来说是C8的Q5强。近距离C8版T6强。
共6条
强光手电筒Q5、R2、R5、T6对比和C8版的Q5T6对比【精华】
只看楼主 1楼
共6条
