先说说PCB热转印的个人经验,首先激光打印机的墨粉很讲究,要么用原装的墨粉和硒鼓,要么就用最便宜最次品的墨粉,别人打印时都要求高质量没有底灰的图案和文字,而作为PCB热转印却恰恰相反,打印出来的图像底灰越多热转印的效果越好,这样做的目的是不需要浪费时间用油性记号笔进行修补,通常我去耗材店买墨粉的时候我都会叫老板拿最便宜质量最差的那种粉给我,如果是废粉更好求之不得,因为咱玩的是PCB不是用来办公打印的,虽然这种墨粉比较伤硒鼓的鼓芯,但是一支全新的鼓芯也就十几元,大不了自己换鼓芯,所以根本没必要计较这个
A4不干胶纸是在文具店买来的,十几元一包(100张)用到发狂都用不完
用激光打印机打印到不干胶纸上,剪好
大小
裁好一块覆铜板
因为PCB背面要转印印丝层,为了转印的牢固所以覆铜板背面必须用砂纸把光滑的面搞粗糙些,这样印丝层墨粉的附着力就很好了
覆铜板面在热转印前用最细那种水砂纸轻轻的打磨一下,把氧化层打磨掉
热转印前先给过塑机加热达到200度,然后先给覆铜板预热一次
覆铜板预热后马上放上打印好图案的不干胶纸并用标签固定好,以免在进入过塑机转印时移动会影响走线的粗细变化
上面做好后进行热转印,过塑机内部的马达我已经改为2.5转/分钟,所以热转印时过两次就足够了
热转印完成后就可以马上揭开不干胶纸了,不需要等PCB冷却后再揭开纸,看看效果还不错,全部图案都转印到覆铜板上了,记号笔可以歇菜了
再来一张看看效果
之后没啥可说的,双氧水+盐酸 开始腐蚀
1分钟即可完成腐蚀,用水冲洗干净后的照片
开始钻孔了
所有的孔都钻好以后就开始在灯光下对正印丝层,对正以后用标签粘好固定
印丝层热转印
印丝层转印完成
经过一轮手工活,打磨掉墨粉和裁板,总算弄好板子了
印丝层面
开始图上助焊剂,助焊剂是自制的,用松香+天那水配置,好看又阻焊,而且还不沾手
图好后用风筒吹一分钟马上干,到此为止高仿936白光的PCB算是完成了
图1
图2
焊接与组装待续、、、、、、、、、、、、、、、、、、
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
