正面
四运放324用小日本进口的
所有配件终于全部到手了,开始焊接和调试!!!!!!
网购的外壳和配件到了
焊接主板中、、、
C1701C集成块,这小玩意不太给力,比较娇贵,据说稍微不注意就容易烧坏
面板和主板
因为没有加緑油阻焊,所以想把焊盘焊接得规规矩矩的的圆点有点难度,经常是焊点不圆
侧面来一张吧
下面开始裸机进行温度调试、、、、、、、、、
先把温度调节旋钮逆时针调到尽头,也就是面板的温度200度刻度进行粗调
200度粗调调整好以后把电路主板安装到焊台的面板上进行面板刻度的细调
把旋钮调节到面板的200°C进行细调200度,调整好后下面的基本就不用再调了,因为已经完成了细调
面板刻度为250度测量的恒温温度
面板刻度为300度测量的恒温温度
面板刻度为350度测量的恒温温度
面板刻度为400度测量的恒温温度
面板刻度为450度测量的恒温温度
面板刻度为480度测量的恒温温度
到此调试基本完成了、、、、、、、、
图一
图二
继续、、、、、、、、、、
到此,全部完成了!!!!
