电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » STC12C5A60S2中文资料选型表
共5条 1/1 1 跳转至页
STC12C5A60S2中文资料选型表
2013-10-25 15:43:21     打赏
STC12C5A60S2系列1T单片机简介
STC12C5A60S2/AD/PWM系列单片机是宏晶科技生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是高速/低功耗/超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8-12倍。内部集成MAX810专用复位电路,2路PWM,8路高速10位A/D转换(250K/S),针对电机控制,强干扰场合。
1.增强型8051 CPU,1T,单时钟/机器周期,指令代码完全兼容传统8051
2.工作电压:STC12C5A60S2系列工作电压:5.5V- 3.3V(5V单片机)STC12LE5A60S2系列工作电压:3.6V- 2.2V(3V单片机)
3.工作频率范围:0 - 35MHz,相当于普通8051的 0~420MHz
4.用户应用程序空间8K /16K / 20K / 32K / 40K / 48K / 52K / 60K / 62K字节......
5.片上集成1280字节RAM
6.通用I/O口(36/40/44个),复位后为:准双向口/弱上拉(普通8051传统I/O口) 可设置成四种模式:准双向口/弱上拉,推挽/强上拉,仅为输入/高阻,开漏 每个I/O口驱动能力均可达到20mA,但整个芯片最大不要超过55mA
7. ISP(在系统可编程)/IAP(在应用可编程),无需专用编程器,无需专用仿真器 可通过串口(P3.0/P3.1)直接下载用户程序,数秒即可完成一片
8.有EEPROM功能(STC12C5A62S2/AD/PWM无内部EEPROM)
9. 看门狗
10.内部集成MAX810专用复位电路(外部晶体12M以下时,复位脚可直接1K电阻到地)
11.外部掉电检测电路:在P4.6口有一个低压门槛比较器 5V单片机为1.32V,误差为+/-5%,3.3V单片机为1.30V,误差为+/-3%
12.时钟源:外部高精度晶体/时钟,内部R/C振荡器(温漂为+/-5%到+/-10%以内) 1用户在下载用户程序时,可选择是使用内部R/C振荡器还是外部晶体/时钟 常温下内部R/C振荡器频率为:5.0V单片机为:11MHz~15.5MHz 3.3V单片机为: 8MHz~12MHz 精度要求不高时,可选择使用内部时钟,但因为有制造误差和温漂,以实际测试为准
13.共4个16位定时器 两个与传统8051兼容的定时器/计数器,16位定时器T0和T1,没有定时器2,但有独立波特率发生器 做串行通讯的波特率发生器 再加上2路PCA模块可再实现2个16位定时器
14. 2个时钟输出口,可由T0的溢出在P3.4/T0输出时钟,可由T1的溢出在P3.5/T1输出时钟
15.外部中断I/O口7路,传统的下降沿中断或低电平触发中断,并新增支持上升沿中断的PCA模块, Power Down模式可由外部中断唤醒, INT0/P3.2, INT1/P3.3, T0/P3.4, T1/P3.5, RxD/P3.0, CCP0/P1.3(也可通过寄存器设置到P4.2 ), CCP1/P1.4 (也可通过寄存器设置到P4.3)
16. PWM(2路)/PCA(可编程计数器阵列,2路) ---也可用来当2路D/A使用 ---也可用来再实现2个定时器 ---也可用来再实现2个外部中断(上升沿中断/下降沿中断均可分别或同时支持)
17.A/D转换, 10位精度ADC,共8路,转换速度可达250K/S(每秒钟25万次)
18.通用全双工异步串行口(UART),由于STC12系列是高速的8051,可再用定时器或PCA软件实现多串口
19. STC12C5A60S2系列有双串口,后缀有S2标志的才有双串口,RxD2/P1.2(可通过寄存器设置到P4.2),TxD2/P1.3(可通过寄存器设置到P4.3)
20.工作温度范围:-40 - +85℃(工业级) / 0 - 75℃(商业级)21.封装:PDIP-40,LQFP-44,LQFP-48 I/O口不够时,可用2到3根普通I/O口线外接 74HC164/165/595(均可级联)来扩展I/O口, 还可用A/D做按键扫描来节省I/O口,或用双CPU,三线通信,还多了串口。
关键词: datasheet中文资料     datasheet p
2014-03-26 17:51:36     打赏
再详细点就好了
2014-03-26 22:34:45     打赏
到深圳宏晶官网,要啥有啥,,关于stc的,
2014-03-28 13:36:37     打赏
好的,谢了
2014-05-31 19:13:08     打赏
可不可以帮忙写一个stc12c5a60s2的最简单内部A/D转换程序?急求············拜托了
共5条 1/1 1 跳转至页
