共10条
又有好东西介绍给大家
昨天在旧货市场看到的一个东西,JS当作数码相机来卖,吹虚有170万象素(只有11万)具有商务通所有功能(也不想想,日文界面怎么用,还不能连接PC)。不过大家都没怎么留意,都被漂亮的操作界面(WinCE操作系统 + 有背光彩屏)所吸引,价格只有400元,又是全新的,所以一会儿就买了5台。
[upload=jpg]uploadImages/2002101411233842017.jpg[/upload]
今天上网查了一下该机器型号,还是被吓了一跳,配置还不错:
OS是WinCE,CPU是NEC VR4121 64-bit MIPS system-on-chip。
这个微处理器是第2个使用基于先进的0.25微米技术的低能源消耗VR4120 CPU核心的NEC设备。VR4120 CPU有优化的5段管道、16KB指令高速缓存、8KB数据高速缓存、多积聚(MAC)单元、在紧凑的低消耗芯片内有高性能的内存管理单元。集成外设包括能源管理单元、直接内存访问单元、中断控制单元、定时器、实时时钟、兼容16550的串行接口、IrDA接口、键盘接口、接触面板接口、主机信号处理单元(软件modem)、A/D和D/A转换器。
VR4121兼容MIPS III指令集结构(ISA)和MIPS16特殊应用扩充(ASE)。MIPS16 ASE兼容性使VR4121能将16-bit指令和常规的32-bit指令结合起来,由此得到紧凑的代码大小、更小的内存需求和更低的系统消耗。VR4121微处理器的高速、紧凑的大小和低能源消耗使其适合在电池驱动的便携式手提设备系统中使用。
特性
VR4120 CPU核心
适应MIPS III ISA
适应MIPS 16 ASE,紧凑代码密度(比MIPS32密集40%的代码)
以168 MHz 运行的5段管道
单循环32-bit MAC指令,为数字信号处理操作服务
内存管理单元
带有40-bit 虚拟地址空间的4 GB 32-bit 物理地址
32个双入口TLB,支持1~256 KB页
最到64 MB的SDRAM/EDO/快速页 DRAM和64 MB SROM/flash 内存/隐藏 ROM
最高66-MHz操作
高速缓存内存单元
16-KB 直接映射指令高速缓存
8-KB直接映射数据高速缓存
回写高速缓存,减少存储操作
32-bit和16-bit地址
动态总线尺寸;ISA总线子集
能源管理单元
全速
备用
悬挂
休眠
时钟发生器单元
为频率增加服务的固化PPL
16/33 MHz 外部总线频率
串行接口单元
兼容16550
使用RS-232C
最高到115 kbps
独立的调试串行端口
其余外设
有4个固化定时器的实时时钟
带有内部和外部中断的中断控制单元
有5个不同通道的DMA地址单元和DMA控制单元
有49个通用I/O针的通用I/O单元
96键的键盘和接触面板接口
为接触面板和音频输入的10-bit A/D转换器
快速IR单元:0.5 到4 Mbps IrDA 1.1 标准通信
音频接口单元和10-bit音频输出D/A转换器
带有到软件modem执行的电信codec的主机信号处理单元
AC/DC说明
131和168 MHz 最大频率
2.5V和3.3V运转
131 MHz: 300-mW typical power consumption
168 MHz:385-mW 典型能源消耗
包
紧凑的大小:16 x 16 x 1.3 mm
224针FPBGA
关键词: 又有 好东西 介绍 大家 单元
共10条
