电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 电源通过电容接地
共28条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
电源通过电容接地
2013-10-29 16:16:42     打赏
电子设计中看到电源通过电容接地,作用是滤波。是不是电路板上的所有的芯片的电源都要经过这样的一个处理啊,电源经过电容滤波。
问题二:电路若是用电池供电的话,一直都是直流电啊,应该很稳定的吧,为什么要进行滤波呢,谢谢。
2013-10-29 21:24:07     打赏
大多数芯片手册都会有要求,提高电源的抗干扰能力
电磁干扰以及电路中功率的突变都会影响电源的输出
2013-10-29 21:45:52     打赏
滤波嘛!
主要看运行环境,但是滤波电容的作用是非常大的,提高了好几倍的可靠性。
结论就是一定要加
2013-10-29 21:57:18     打赏
IC的电源端最好加一个滤波电容,一般加个104就OK了。
外接电源也有一定的杂波,为了安全保险起见,需要对外接电源进行滤波处理,一般加个共模电感再并个电容搞定
2013-10-29 22:07:01     打赏
除了楼上说的情况之外,还有就是负载端耗电变化时,会将电源端的电压拉动,产生一定的波动,有了滤波就可以把这个影响降到最小;另外,当电池的电压下降,内阻的影响间接变大时,由于滤波电容经过充电,其端电压不能突变,故有一定的稳压作用,使供给负载的电压不至于波动太大。因此滤波电容常采用容量较大的电解电容。在电路中还常见一些小容量的瓷片、涤纶电容,容量在100P以下,这样的电容多是用作高频泄放,为高频的滤除提供通路。供供参考。
2013-10-29 22:22:13     打赏
这么专业的回答      一定得加分~!
2013-10-29 22:28:33     打赏
通俗讲,电池供电电压是稳,但一旦有了负载,就有了启动和关闭,,会引起电压的波动,电容的实质就是蓄水池,,,,,
2013-10-29 22:57:03     打赏
过奖了,回答问题也是自己的学习机会,应该尽力说到位,如有疏漏还请大家指出。
2013-10-29 23:01:41     打赏
看到过好几次你的回帖  都讲的不错~! 很全面~~
2013-10-29 23:07:41     打赏
大家回答的都很详细,楼主也可以随便找一块做好的开发板看一下,电源基本上都是通过电容接地。
