电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 电源通过电容接地
共28条 3/3 ‹ 1 2 3 跳转至页
2013-10-30 10:30:47     打赏
21楼
客气了。你那个2.4g的读写器找到了吗?
2013-10-30 11:34:35     打赏
22楼
谢谢鼓励。
2013-10-30 11:56:12     打赏
23楼
找了,价格比较贵,2000多。尺寸也有点大,重点是价格有点高。得和老师再说一下。
2013-10-30 12:17:34     打赏
24楼
多找几家比比价
2013-10-30 14:20:51     打赏
25楼
嗯,好的
2013-10-31 15:05:54     打赏
26楼
我不完全认同5楼这个观点,如果负载足矣拉低电源电压,那这个一定是功率模块,功率模块一般是不能和芯片用同一个电源的,超过100mA的功率器件或模块就要考虑独立供电了。
芯片的电源加一个旁路电容,主要是给交流分量提供一个通道,快速的释放到地上去,就算是用直流供电,那也只是电源上面不会掺杂交流成分,但不能排除空间辐射和平面辐射产生的噪声,另外还有高速信号线和电源线之间的耦合。
所以这个电容是省不得的,除非你要控制成本,一个产品的价格低于一个电容的价格。
2013-11-01 23:19:54     打赏
27楼
谢谢楼主的进一步补充。
2013-11-05 20:54:40     打赏
28楼
对电源路径影响大的 不是电流本身有多大
而在于电流变化率 di/dt
抵抗负载电流变化确实旁路电容的一个非常重要的作用
