电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 牛逼的 奇怪的STC12C单片机
共37条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
牛逼的 奇怪的STC12C单片机
2013-10-31 10:14:26     打赏
用过stc12c5620AD系列单片机的来说说看,这个单片机速度还是蛮快的,曾经我把vcc和gnd接错了,片子烧的那叫一个热,都有一股子烧焦的味,还很重,后来我试着下载程序,ok没问题,运行  OK居然也没问题my god  太不可思议了。
我在读取IO口数据时发现要延时400微妙才能读到正确的数字很是纠结,很是纳闷,这时间也太长了点吧,也不知道是不是我上啦10K的原因,我草
关键词: ST     STC12C     单片机
2013-10-31 13:36:33     打赏
怀疑还是被反向电流烧惨了,换块新的试下
2013-10-31 18:34:43     打赏
这个既然能读正确,表示单片机应该没啥问题啊,为啥要400us,,换块片子试看看,看有没有相同问题
2013-10-31 21:22:42     打赏
用示波器看看波形,看看是否真是400us才出数据,如果不是就是你单片机程序问题或者寄存器设置的问题
2013-10-31 21:34:05     打赏
应该还有问题,只不过没有运行稍微复杂的运算而已吧
2013-11-01 09:07:40     打赏
急了也说脏话啊
2013-11-01 10:07:03     打赏
上拉电阻是有点大了,可以换个小点的试试
2013-11-01 13:11:01     打赏
IC的IO管脚一般情况下会有Dummy保护器件,难道撸主的行为把正常的保护器件烧掉了,结果激活了Dummy器件? 奇葩。
2013-11-01 14:50:07     打赏
一般的芯片,VCC和GND接反了短时间不会坏,因为内部有保护二极管,抑制了反相电压,这时相当于二极管短路,所以温度会很高。如果不小心过压了,往往更容易坏。
2013-11-01 15:06:01     打赏
还是有示波器看下,再确定哪里有问题
