具体功能 大家百度一下就好了。
说一下拆机吧,内部是两张防火墙主板 EM 563 4 个 82559 网络芯片,不过联想焊掉一只口和一个管理芯片吧,所以安装系统后只能认三只网卡。如果焊上接口和芯片就四只了。
这两套系统一个是接外网,一个接内网。里面两块主板由两张板卡相连,这就是他所谓的物理隔离啊。原系统还在,就是不太会用,内网外网都可以进入。
下面上拆机图。
正面图 开关,两只 COM口 三网络接口 两个USB
背面图……除了电脑,跟前面一样的接口
标签而已了。
机器内部, 做工就是不错,机器非常重。 可看到两套系统,每套系统上包括,EM563主板。256M内存,P3 1G CPU,40G IDE硬盘,每块主板各插板卡一张,
机器空间很爽的啊。
前部的主板, 用的配件还是很不错的。暴力风扇,P3 也用了1U的纯铜风扇。
后面接口的主板。一模一样的东西。两块硬盘在中间。
主板特写一下,四只82559网络芯片。
主板型号。
两块硬盘。IDE的,架子做工不是一般的好。
给硬盘做减震的措施。很不错。
两套系统就是用这个做的连接。有啥道道?求解。估计在进行文件交换时速度不会太快吧。
暂叫加密卡吧,它的特写。
被焊掉的RJ45接口和一只芯片。
主板标签及 纯82559,
接电,插显示器,不错。启动,哈哈。
没有那个主板12针转VGA 的转接线,还好我有杜邦线,直接接上,很不错。
不多说,P3 1G 256M 内存。
