前两天看到有极路由这么个东西,于是就入了一个,京东99,4天到货,颜色亚光黑,到手即拆....
首先是开箱,箱子整体颜色是黑色,感觉很有那种科技范,打着极客的名号做的东西,感觉还是挺不错的
箱体正面,很简洁,上方一个极路由的线条图,正面是Logo
箱体背面,写了一些关于极路由的简介
打开箱子就是整个主机,这种包装样式在手机上很常见
整个机器拿出以后分量很重,比我手中的MX2还重,用手掂了一下,估计有600g-800g,整机是铝合金的壳子,相当奢侈的用料,我没见过其他路由器敢这么用的
取出主机以及上面的纸壳之后,就是他的电源适配器,电源线(其实也是数据线,在MX2上使用没有任何问题),网线还有天线
电源线和网线采用面条的样式,橡胶磨砂的质感,类似于那种圆珠笔的上的那种手感,线材很劲道(对不起我只能用这个形容词),电源线完全展开以后大概长度从我左手到右手这么长(本人身高1.85M)目测有1.6M-1.75M,网线完全展开以后大概1M的样子,这样的配置满足家庭需求
天线采用的3dB的全向天线,和主机一样是磨砂质感,经测试放在宿舍的铁柜子夹角旁,经过两个铁门+一个铝合金门窗以后手机还能有3格信号,穿墙相当给力,作比较的水星150R经过穿墙以后基本上已经没信号了
四个小东西合影
电源适配器特写,输入100-240V 50/60Hz 0.15A交流,输出5.0V,1A直流,用移动电源刚好妥妥的戴起来,以后什么随身WiFi都弱爆了,出门直接带这个就够了,随身移动上网
天线特写,大概长度为7CM左右,SMA标准母头,旋转安装,话说这个旋转的玩意阻尼挺大···
取出这些之后就是说明书保修卡之类的
这是这个机器的一些简介,这个配置的路由器除了极路由,还真找不出第二家
这是说明书
保修卡
这是极路由主机,挺小巧的,大概规格是11CM*7CM*1.3CM左右(目测)
主机背面
背面铭牌
接口面板,吐槽,这LAN口也太少了吧,还得另外买个5****换机才够用,话说WAN能不能加个交换做多线接入....
电源接口采用MicroUSB结构,与手机接口类似,天线接口采用标准SMA口,可以任意更换天线,话说我的18dB的事事如意又能发挥余热了
分尸前的留影,螺丝是△这种的,螺丝上没有任何易碎贴或者防拆措施,难道是官方给故意留着让各位极客改造?
一共就四个螺丝,在接口板的四个角,拧下来就行了,特别好拆,
去下挡板之后,直接就能把电路板抽出来
来个裸图全貌
网络变压器,型号H1601CG,一共三个,WAN一共,LAN两个
Flash芯片,型号镁光29f32g08cbaca,官方说是8G,不知为何用FlashGenius查出来是4G
目测是他的ROM芯片,型号Spansion fl128saif00 16MB
内存芯片,SK海力士,型号H5DU5162ETR-E3C,查到它的大小是512Mb/8=64MB
SK6226BA主控,这玩意只有在优盘上能见到,所以我感觉FLASH和这玩意组成了一个板载优盘那种东西,然后由于它的系统是OpenWRT改出来的,所以作为一个外挂的USB设备来让系统识别
下图我觉得证明了我的观点,四个焊点,从左至右的标示为PWR DM DP GND 目测是USB标准定义,话说这里是不是可以动手脚来添加USB母口
机器的处理芯片,出自ATHEROS AR9331-AL3A,集成度相当高的一个处理器,频率400MHz
板子背面,除了MAC,和RJ45接口,空无一物....
外壳特写,包括挡板,用的都是铝合金的材料,正常运行过程中根本感觉不到热,除了冰冰凉还是冰冰凉....
好了,返璞归真,装回去也是So EZ,整个机器安装好也就这样
挂了一晚上移动电源,10000 mAh的移动电源,5V1A输出,一晚上耗去不到10%的电,还是相当省的(话说路由器一晚上耗去N多那还正常么),弄个2600mAh的18650基本就能实现不间断供电了,这对于我们大学生来说是个福音,移动电源基本上都是必备的,加上一个不断电的无线路由,爽歪歪了
共1条
极路由开箱&拆解,到手即拆
只看楼主 1楼
共1条
