这个电源坏的原因是因为两只小动物引起的。![]() ![]() 不知道是烧干了,还是风干了。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 后来检查了一下电源,本身没有大问题。主要是因为动物引起的短路引起保险丝坏了。再加上这个电源做工还可以,打算修好给HP电脑来用。 |
有一个问题,麻烦专业人士解答一下
原电源的保险是 250V 10A 带 T的 ,因为没有这个保险,我用三个 250V 3.15A 也是带T的。没有关系。会不会存在启动时,电流超过10A,还能不能保护。
再看看山寨电源是什么做工
