做了一块板子,用2个7135各带18个并联的3528LED,每个LED电流接近20ma。板子左边是用记号笔画的,右边是用透明胶带贴上去的,大面积留铜是为了散热。
LED部分是放在铁板上烤上去的,松香本来打算最后清理,结果失败了就没再理它。
焊锂电保护板的时候遇到麻烦了,那个正极的接线脚,居然是铝的,好象其他人也遇到过,负极镍片很好焊,正极怎么也焊不上去,等我发现是铝的时候,那个脚已经被我刮得快没了,最后只好用铜片加螺丝装上去。
外壳,估计90后的都不大认识这东西了:
为了让光尽量均匀,裁了液晶电视的散光板,两块薄的,一块厚的:
刚好装到磁带盒里
电池好象是按这个尺寸订做的,再多1mm就装不进去,再少1mm就会松动,厚度也刚刚好。
通电一看,傻眼了,面光源就成条光源了。试了一下,散光板要离开LED1cm以上光线才会均匀,但是我这个盒子已经没有多余的空间了。
最后只能当普通小灯用了,还挺亮的:
