拆开后,除了欧姆龙的主微动和光栅滚轮是意料之中的,4个侧自定义键微动因为用的不多,没去关注什么牌子的,中间两个自定义键用的是贴片微动,使用频率就更低了,应该不会出问题,比较意料之外的是这个低端鼠标的模具设计比较令人惊奇,上半部分里面的设计比较复杂,有很精细的感觉
主控特写,没找到相关资料,据说自带内存的
传感器是安华高A3055,比较低端的一种,貌似被吐槽的挺多,不过我对鼠标要求不高,玩玩单机完全够了
关于评测可以移步这里http://www.pcwaishe.cn/thread-208110-1-1.html
底部走线
被解剖的微动
其实很简单,小心的把弹片弄出来,在接触位置轻轻刮一刮,最好是用无水酒精擦,因为没有条件,就刮刮拉倒了,以后坏了就换左右微动,再不行就买新微动了,只要小心一点,弹片不弄变形的话,放上去之后按键手感没有任何变化
