电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 大家分析一下电感的作用。
共10条 1/1 1 跳转至页
大家分析一下电感的作用。
2013-11-04 22:00:05     打赏
这是一个磁隔离的芯片,在实际的使用中查到在电源以及地引脚中都加了一个电感,查找资料说是考虑到EMI,请大家分析一下吧,谢谢。
2013-11-05 09:10:56     打赏
抛砖引玉:
你看看,这个电感连接的是电源,电感的电抗为jwl,可以阻止由于电源电流突变引起的冲击响应,维护电源的稳定。
2013-11-05 09:13:34     打赏
奥,谢谢谢谢。
2013-11-05 09:18:08     打赏
客气了
2013-11-05 12:30:12     打赏
电感的基本特性是“隔断交流、通过直流,流过其中的电流不能突变”,所以,接到芯片的电源引脚上,对直流而言相对于通路,但对交流分量、高频干扰、电磁干扰而言相对于断路,从而使这类干扰信号或杂波不能进入芯片。不过在设计时还要经过计算才能确定电感量的大小。供参考。
2013-11-05 17:25:36     打赏
楼上几位正解。
不知道有没有大神来更深入的分析。
2013-11-22 17:08:54     打赏
顶一下帖子,大家继续讨论
2013-11-22 17:25:54     打赏
准确的说应该是磁珠,,抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力
2013-11-22 18:36:42     打赏
不要因为电容可以隔断直流,就认为电感可以隔断交流。你可以通过容抗=1/ωC,感抗=ωL这两个公式去理解。对于直流电而言,电容是断路,电感是短路(阻抗一个无穷大,一个零)。而对于交流电而言,就没有这种断路、短路的关系。
2013-11-22 18:44:55     打赏
EMI就是指电磁干扰了,如同楼上列位所言。。。
共10条 1/1 1 跳转至页
