电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 电平匹配的问题
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
电平匹配的问题
2013-11-05 09:12:49     打赏
前后两者的电平不匹配,想在隔离芯片的管脚上加上拉电阻,请问,这个上拉电阻的确定是根据后面5V的芯片的输入电流来确定吗?如果加入了上拉,隔离芯片的输入电流增大了,输出电流也增大,如果隔离芯片的输入电流增大3mA,那么隔离芯片的输出电流也近似增大3mA吗?谢谢
2013-11-05 09:19:25     打赏
5-3.3v,为什么不考虑dcdc芯片呢?自己转出来的电源可靠性不好哦
2013-11-05 09:26:00     打赏
笨笨的隔离芯片是什么作用呢,按我的理解就是在3.3v和5v间有个电平转换,还不如直接用个电平转换芯片,74lvc245系列很好用,1,2,4,8,16位的都有
2013-11-05 12:48:12     打赏
直接DC/DC转换比较好
2013-11-05 14:13:13     打赏
这个是电平转换还是说两个信号之间的电平不匹配?
信号之间电平不匹配的话有专用的转换芯片,也可以用三极管来做,看具体应用
2013-11-05 14:29:04     打赏
我用了ADI的一个磁耦隔离。既可以电源隔离又可以信号隔离。速度快,而且从节省板子的面积方面也比较有优势。芯片介绍中可以输入是3.3输出是5V,但是这种方法是不推荐的,但是也可以用。为了更好的应用,我想在磁隔离芯片端加上上拉电阻。
2013-11-05 14:29:15     打赏
2013-11-05 14:29:25     打赏
2013-11-05 14:29:39     打赏
2013-11-05 17:18:38     打赏
建议还是用电平转换的ASIC
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
