步步高vivo X1St 超薄智能手机
厚度(mm):6.55mm
外观设计:直板式
主屏尺寸:4.7英寸
屏幕材质:IPS
屏幕色彩:1600万分辨率(像素)1280×720
CPU厂商:联发科CPU
CPU型号:MT6589
输入方式:手写输入
触摸屏类型:电容触摸屏
多点触摸支持多点触摸智能手机
处理器1.2GHz处理器核心四核处理器
操作系统:Android
操作系统版本Android 4.2.1
这款机子由于机身超薄,屏幕是4.7英寸的,
所以相对来说,收到外力挤压,或者摔碰的话,更容易受伤。
这不,这个机子的触屏就被摔裂了。
换屏的时候,顺便拆机拍照一下。
经常见有的朋友不知道怎么拆,选择了硬撬,结果不但没撬开,还把外壳弄变形弄坏了。
下图中可以看到,手机底部,触屏已经碎裂了
后置摄像头 和 补光led 旁边的那个小孔是降噪送话器的孔
手机顶部,和底部的外壳,可以用刀片轻轻撬开。
撬开两端后
卸掉下图红圈中的六颗螺丝后,取下框架,才可以抽出后盖。
固定框架取下后,就可以抽出后盖了
拆框架的时候,注意两端是塑料的。不要强用力掰,不然会掰断的。
底部若是不换喇叭的话,最底部的三颗螺丝就不需要卸掉。
红圈处的三颗螺丝是固定后壳的,需要卸掉。
后盖按照红色箭头方向轻推就拆下来了,
不需要费力就下来了,这个后壳右侧下边,被别人硬撬都变形了
取下后盖后,可以看出,其实卡扣就一点点,只要方法对,轻松就拆下了
下图可以看出,后盖上就六个卡子
主板背面,电池被粘住了
解开黑色的粘纸
电池与主板的连接座 黑色的两根负极 红色的两根正极 白色的两根是检测的
取下主板的话,也要卸掉电池座旁边的那个螺丝
电池的接头
超薄的聚合物锂电池
电池容量是2000mah
这个是拆掉屏幕后的样子屏幕是暴力拆的,内屏报废了。过程没有拍
