拆掉电池,以及电池座旁边的螺丝
抠开左边的显示屏座,侧键座,右边的天线座。就可以取出主板了
取下来的主板正面
前置摄像头下面的是后置摄像头的座子
后置摄像头特写
后置摄像头特写
耳机座旁的是感光器
中间的四个接触点是听筒的接触点
黑色的塑料胶是降噪送话器的防水罩
SIM卡卡槽,双卡的
主板旁边的两个座子左边的是显示屏座 右边的是开机键侧键座
MT6320GA电源管理芯片,动态分配电压,在充电时起到电流管理和保护。
手机主板上的电池座 六个接触片
图中白色的是照像 补光LED手机安装手电筒软件的时候,也可以当做手电筒LED
主板上的元件有的都被灌胶大大降低了手机主板浸液后造成的元件损坏
左上角的是天线接触点
手机的侧键排线 分别是音量+ 音量- 开机/锁屏 按键
白色的是主板与下面天线连接的屏蔽线
中框上的标号 130422A
主板背面的屏蔽罩里面贴着绝缘胶带,防止金属屏蔽罩碰到主板元件造成短路
现在看看手机底部都是什么东西。
左边的两个箭头指的是喇叭的接触点。
右边黑色的圆形的是振动器
当然还有必不可少的方形送话器
振动器 送话器 来个近距离照
喇叭的接触点
长方形的接触式的喇叭
长方形的接触式的喇叭
