初来咋到,献上一个自己发明的新型ZVS电路(本电路曾在其他论坛发布过,但确为本人原创)
在介绍我的新ZVS之前,先说说我是怎么设计出来的吧
以前听人说过ZVS的结构与电感反馈三点式振荡器有些类似,我特意在一本介绍模拟电路的书里面找到了这个振荡器的电路,发现将它的电路稍作修改就成了我们熟悉的ZVS,电路如下:
接下来我们对它做一些修改
接着
再对称一下,一个熟悉的电路出现在我们眼前,俨然就是ZVS
接下来有趣的事情发生了,书上介绍完电感反馈三点式振荡器,紧接着来了个电容反馈三点式振荡器,它的电路是这样的
然后我的灵感来了,能不能按照前面的方法把这玩意也给改成一个自激软开关电路?
答案是肯定的,半个小时后,一个奇葩电路诞生了:
我懒得分析电路能不能工作以及是否能实现软开关,所以把这个问题丢给伟大的multisim同志去解决,仿真电路如下,我采用了一个20UH的电感代替变压器漏感
然后奇迹出现了
黄线是一个管子的D极波形,蓝线是这个管子的G极波形,可以看出这家伙不仅可以起振,还实现了完美的软开关!
这是电感上的电压波形,相当完美的正弦波!!!
仿真实验证明这个电路是可行的!
第二天我制作了一台样机,看看这玩意实际效果如何。因为电路不是很复杂所以我采用搭棚焊工艺制造,功率管采用IRFP250 ,谐振电容是电磁炉用的1200V0.33uf ,两个电感是用多股漆包线在黄白环上绕的,电感量约为40UH,上照片:
推高压包试试 两个电脑电源串联24V供电 电路 ![]() 监测电流的电流表,量程20A ![]() 高压包 ![]() 电源 ![]() 示波器 ![]() 起振了,还是软开关 ![]() 电弧非常安静 ![]() 空载电流 ![]() 拉弧电流 [attachment=3162535] ![]() 最大电流接近9A,可惜没拍到 再玩玩感应加热 用铝漆包线弯一个支架,挂个刀片上去 ![]() 感应加热电流 ![]() 5S烧红刀片 ![]() 欢迎拍砖,哈哈 |
