电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 一个新型的ZVS电路(玩高压电感应加热必备
共16条 1/2 1 2 跳转至
2013-11-05 18:32:09     打赏
初来咋到,献上一个自己发明的新型ZVS电路(本电路曾在其他论坛发布过,但确为本人原创)
在介绍我的新ZVS之前,先说说我是怎么设计出来的吧
以前听人说过ZVS的结构与电感反馈三点式振荡器有些类似,我特意在一本介绍模拟电路的书里面找到了这个振荡器的电路,发现将它的电路稍作修改就成了我们熟悉的ZVS,电路如下:
接下来我们对它做一些修改
接着
再对称一下,一个熟悉的电路出现在我们眼前,俨然就是ZVS
接下来有趣的事情发生了,书上介绍完电感反馈三点式振荡器,紧接着来了个电容反馈三点式振荡器,它的电路是这样的
然后我的灵感来了,能不能按照前面的方法把这玩意也给改成一个自激软开关电路?
答案是肯定的,半个小时后,一个奇葩电路诞生了:
我懒得分析电路能不能工作以及是否能实现软开关,所以把这个问题丢给伟大的multisim同志去解决,仿真电路如下,我采用了一个20UH的电感代替变压器漏感
然后奇迹出现了
黄线是一个管子的D极波形,蓝线是这个管子的G极波形,可以看出这家伙不仅可以起振,还实现了完美的软开关!
这是电感上的电压波形,相当完美的正弦波!!!
仿真实验证明这个电路是可行的!
第二天我制作了一台样机,看看这玩意实际效果如何。因为电路不是很复杂所以我采用搭棚焊工艺制造,功率管采用IRFP250 ,谐振电容是电磁炉用的1200V0.33uf ,两个电感是用多股漆包线在黄白环上绕的,电感量约为40UH,上照片:
推高压包试试
两个电脑电源串联24V供电
电路
监测电流的电流表,量程20A
高压包
电源
示波器
起振了,还是软开关
电弧非常安静
空载电流
拉弧电流
[attachment=3162535]
最大电流接近9A,可惜没拍到
再玩玩感应加热
用铝漆包线弯一个支架,挂个刀片上去
感应加热电流
5S烧红刀片
欢迎拍砖,哈哈
2014-10-12 15:01:05     打赏
大神 能把您的仿真程序 发给我吗谢谢   我邮箱  503359345@qq.com
2014-11-03 11:59:38     打赏
对啊!之前做了个软开关,没来得及绕变压器就没测试,今天看楼主贴,猛然发现我还有个高压包,届时测试一下
2014-11-17 22:33:40     打赏
拉弧多长?
2014-11-18 11:49:55     打赏
最近还没空,还没试呢~哈哈,试了后发论坛来
2015-05-18 21:48:26     打赏
这位楼主真是不要脸啊,原封不到抄别人的帖子,居然恬不知耻说是自己原创。原作者在科创论坛发的,被转到数码之家,你从数码之家抄过来说是自己在其他论坛发过,我真是从未见过如此厚颜无耻之人!居然东抄抄西抄抄刷分刷成了院士,希望论坛管理人员对于这人可耻的剽窃行为给于相应的处罚。
原帖地址:
http://bbs.kechuang.org/read/53009/1
2015-05-18 22:08:22     打赏
得知卤煮如此厚颜无耻    在下实在佩服的五体投地
此贴原作者yanli12321    于2012-12-15 20:00首次刊发在科创论坛
原帖链接 http://bbs.kechuang.org/read/53009/1
    后在数码之家论坛发帖
看卤煮的帖子内容       所有图片都是KC和数码之家双水印的      就足以证明这一点
有没有能力证明卤煮所有言论图片全是自己的?    有的话敢不敢上图  没有水印的高清大图
既然是你原创    那肯定不难做到这一点吧
敢不敢  敢不敢?
是爷们就来回一句?
剽窃还能如此明目张胆    如此狂妄    此等极品真是世间少有     应当定义为人间之珍品    天朝之瑰宝    世间之奇葩啊
坐等卤煮回话
2015-05-18 22:12:04     打赏
这醉人的水印。。
御坂表示不要脸也要有个限度。
2015-05-18 22:14:46     打赏
尼玛科创原帖的水印上面又加了层转载到数码之家的水印。。。逗比么
抄袭也学者点把水印去了。。还**的自己原创。。你倒是拿出原图来啊
原帖地址给你,打脸打的疼不疼啊?http://bbs.kechuang.org/read/53009/1
2015-05-18 22:16:32     打赏
转载我哥们的帖子还写本人原创,yuan chuang nimabi,qi lai hai。
共16条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
