电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 关于无线充电的三大误区
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
关于无线充电的三大误区
2013-11-06 11:16:11     打赏
  无线充电技术将是智能手机的一个技术突破点,而且很有可能在未来一到两年内,由于苹果手机的应用而产生爆发性的增长。但是,由于这一应用目前尚未普及,因此很多消费者对其在认识上存在一定的误区,主要体现在以下三方面。
  误区一:随时随地免费充电
  由于无线充电避免了携带充电器的麻烦,因此消费者对其充满了憧憬和期待,这是可以理解的。但是,因为受到技术的限制,目前无线充电的标准还不统一,所以不是所有手机都适用于无线充电板。就如同运营商3G技术的三大制式一样,当前的三种无线充电技术也不是互通的。例如,如果某个星巴克咖啡店支持的是苹果的无线充电模式,那么使用诺基亚手机的消费者恐怕就不能为自己的手机实现无线充电了。究竟是一种技术一统天下好,还是彼此之间存在竞争好,这需要根据市场发展的情况由时间来验证。
  另外,完全免费恐怕也很难做到,无线WiFi热点可以由星巴克、麦当劳这样的商家和运营商合作进行,目的是吸引人气,但是无线充电热点的建立需要手机企业和商家合作,这样的合作以前从未有过,商家究竟能否免费为用户提供,还是个问题。
  误区二:无线充电浪费电能
  据诺基亚公司介绍,目前无线充电设备的能耗损失降低,接收的能量可保持在70%,与有线充电比较已经不分伯仲。而且无线充电装置均为智能化装置,能自动识别智能手机是否充电完成,因此比不能识别是否充电完成的传统充电器更环保。有分析人士表示,由于具备智能化停止功能,无线充电甚至可以让电能利用率达到98%。
  误区三:无线充电不安全
  认为无线充电不够安全主要体现在两个观点上,一是担心无线充电有辐射,这也是该技术在推广过程中遇到的最大障碍之一;二是担心充电板会漏电。虽然不少厂商觉得,消费者认为的无线充电会有辐射的观点是个误区,但是由于电感线圈的存在,无线充电必然会产生磁力线辐射,因此消费者肯定会在这方面有所顾虑。
  目前,针对无线充电的相关标准尚未出台,而据无线充电联盟的规范文件显示,无线充电产品的工作频率设定的范围是50HZ—60HZ,理论上其电磁辐射水平和普通小家电相当,并且这一标准低于国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)颁布的对于公众接触产品的电磁场接触限值,该限值目前已得到超过35个国家的专家委员会审核通过。
  然而也有专家表示,产生辐射的不仅仅是无线充电器,电脑、手机、WiFi、电视、微波炉等同样有辐射,为此存在一个叠加辐射的问题。有专家提醒,在使用具有电磁辐射的产品时,最好保持适当的距离,使用之后养成洗脸、洗手的习惯,以有效降低电磁辐射对健康造成的不良影响。
2013-11-06 12:41:25     打赏
无线创造可能!
2013-11-06 12:59:26     打赏
这个,又涨知识了
2013-12-11 21:17:33     打赏
理论是可以实现的!实际的话很有难度,不过相信这是一种趁势!
2014-02-19 17:05:33     打赏
期待,船到桥头自然直
2014-11-10 21:10:05     打赏
有误区
2014-11-10 21:34:01     打赏
不错,顶一个,了解了。
2014-11-10 22:19:23     打赏
是个新趋势,被大众接受也是有个过程的
2014-11-10 22:41:36     打赏
要是到处都可以充电那么辐射就来了,
2014-11-10 23:09:42     打赏
    学习了,受到一点启发——如果在移动电源的外壳上,做一个线圈和控制电路,在手机机壳内也做个线圈,利用互感原理把它们放在一起就进行充电,来电话时把移动电源关闭,就可以接电话。这个想法是不是有点萌?
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
