去看看假刘翔的关于 64位iPhone 5S的测试吧,其中有一个具体章节是关于64位的测试,某些针对64位优化过的应用确实快了很多,但很多没针对64位优化过的,反倒变慢了
http://www.zealer.com/post/111
总体来说64位势在必行,其他芯片公司和手机厂商估计会很快跟上的
Apple CPU暴多,比如这个list里头Apple (system on chip) - Wikipedia, the free encyclopedia, 制程配置各有不同。
配置方面,A6和A7对load-store performance来说,应该是相当的:A7 double了L1 I$D$,用了同样的L2,这里L2 missing rate和A6估计相当;总线方面对这俩CPU的load-store不会有太大影响;memory controller的话A6是32-bit Dual-channel 533 MHz LPDDR2-1066,A7是64-bit Single Channel DDR3L-1333,性能也会比较接近。
制程影响速度和功耗,但如果同频的话,就CPU performance来说,感觉A6和A7还是能反应出“性能提高有多少是因为用了64位”这个问题的。
这样的话,这里有篇儿benchmark AnandTech | The iPhone 5s Review,假如benchmark软件针对32位和64位做了对等的优化,那参考IPHONE 5(A6)和IPHONE 5s(A7)的CPU performance,基本上就是32位和64位的对性能的差别了。
