电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 这样判断光源的好坏
共3条 1/1 1 跳转至页
这样判断光源的好坏
2013-11-06 17:21:42     打赏
对于所有的照明灯具,不管是一般的,还是当前最受大众喜好的LED灯具,都是由外壳、光源、电器灯三个部分构成的。在这三个部件当中光源和电器是最为重要的,一个好的电器必须搭配质量上乘的光源,才能达到最好的照明效果。
所以想要拥有好的灯具,必须要有好的光源。下面,小编就给大家介绍下,选择质量好的光源的几个标准:
      1、查看其光通量,就是其光源能够发多少光;
      2、测量器色温,即其光源所发射的颜色温度是多少,一般灯具发出的光有“黄”、“白”之分。在专业领域,黄光就是“3000k以下”,白光就是“5000k以上”,在“3000k-5000k”之间的即为中间色;
3、观察灯具的显色性,也就是灯具光源是否能够完全正确的照射出物体的颜色。一般业内认为太阳光最能够正确的反应出物体的真实颜色;
2013-11-06 17:22:46     打赏
4、确定灯具的平均寿命,比如,有一批光源,这些光源中一般数量的光源的平均寿命就是这批产品的平均寿命,注意平均寿命最少要在一年半以上才可以;
5、测试灯具的光源的光效,光效高的灯具照射同样长的时间所用的电量更加少,因此光效高的灯具更加的节能;
6、观察灯具的频闪率,频闪即一秒内灯具的闪动次数,如果频闪过大则会对人眼产生巨大的损害。
       各位在进行灯具的选购时,可以按照以上几个标准,挑选质量最优的灯具。
2013-11-13 09:08:24     打赏
这个介绍的比较专业,呵呵,光通量,,,,,
共3条 1/1 1 跳转至页
