1 全部元器件:
左起:5~30V2线表头、5mm公母插头各一、0~5A电流表头、58X35X15mm塑盒1个。
2 完成后的样子:
3 内部图:
左起:公头插头、电流A表、电压V表、母头;全部用热融胶固定。
4 完成后外形:
5 测试HP 12V/220V双输入、16V/19V双输出电源适配器向 X40笔记本供电,空载:
电压:19.4V
6 开机状态:
可能是以前非正常关机导致开机进行硬盘扫描,显示电流 2.46A 、电压19.3V,电压跌落0.1V,电源适配器带载能力不错。
7 用另一个电源适配器 maplin 120w Universal Adaptor 15~20V 6A 数显带 usb 2A(拆机详见我的贴子:http://forum.eepw.com.cn/thread/243483/1):
显示开机后的电压19.9V 1.98A,电压显示精度尚可。
